Scheibe, Bowdenzug, Fensterheber, Verkleidung und Reparatur (hoffentlich)
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
alles Stopp... die Scheibe ist bei 8°C Aussentemperatur (aber zum Glück nicht beim Regen) stehengeblieben :?
Ich höre noch den kleinen elektrischen Motor drehen aber die Scheibe bewegt sich nicht...
Zusätzlich höre ich ein knarzen als ob der Scenic versuchen würde mit dem Bowdenzug eine Schlaufe/Knoten zu drehen ;)
Also...
Erstmal den Grünen Bereich abbauen.
Hier nochmal wie die Schale mit der Steuerung abgebaut wird.
Danach:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/f8 ... b5c42a.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/a9 ... 826d9c.png
Also...
Danach:
Re: Scheibe, Bowdenzug, Fensterheber, Verkleidung und Reparatur (hoffentlich)
der Gelbe Bereich wird mit 4 Schrauben festgehalten
alles noch einfach :)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ef ... 63fe9f.png
Danach die Verkleidung NACH OBEN abziehen
Vorsicht auf die Stromleitung.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0f ... 17e396.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/15 ... 9d0b63.png
was direkt auffällt...
Die Leitung sind an mehreren Stellen gequetscht oder scheuern durch :(
Der Stopfen ist halb draussen...
Weiss nicht ob es vom Werk so war oder Jemand an der Tür gearbeitet hat...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b4 ... 5144f7.png
langsam wird es spannend...
die Scheibe LIEGT an einer Stelle auf, auf dem grünen "Läufer" (?)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/81 ... af4d96.png
Schraube sitzt BOMBENfest... immer ein Vergnügen Kraft neben Glass anzuwenden :roll:
da ich alleine arbeite, ein Draht hält den Schlitten und ich hoffe die Scheibe lässt sich einfach nach oben ziehen :lol:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/a5 ... 5b9d09.png
leider Fehlanzeige...
das grüne Teil hat eine Nase :-) und es ist im Loch der Scheibe drin.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/5e ... c065aa.png
Auf keinen Fall will ich einen Schraubendreher da reindrücken :!:
Also... Spezialwerkzeug muss ran 8-)
Einfach HINTER die Scheibe drücken und voilà...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e1 ... 5e321d.png
So... was nun mit der Scheibe...
Ich versuche den Drang zu ignorieren die Scheibe rauszunehmen und ordentlich zu putzen ;)
Drei Klebestreifen, und der Fensterheber kann vorsichtig rausgenommen werden.
Ein Holzstück... zur Sicherheit :roll: Ja ich weiss...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/3e ... 403a46.jpg
aber kommen Wir zum eigentlichen Problem...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/93 ... 6908e7.jpg
Der Bowdenzug hat sich verheddert
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/90 ... 3ae1fc.jpg
Es sind zwei unabhängige Züge
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/92 ... 52332c.png
Der Motor und die Spindel zum zum Glück unabhängig.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/da ... e050fd.png
Der Plan:
zwei einfache Drahtseile (von der Fahrrad-Bremse oder Gangschaltung) nehmen und zwei Pressnippel draufpressen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/31 ... f00852.png
:? Bremszug Nippel sind nicht so einfach zu finden wie ich dachte...
also selbst herstellen :shock:
Eine einfache Schraube durchbohren
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/47 ... 62866f.jpg
den Fahrrad-Zug anpressen
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ea ... 560f86.jpg
und testen :-) wenn es mein Gewicht aushält... wird es die Scheibe auch bewegen können (hoffentlich)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/89 ... 5b8572.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/27 ... 11ba6b.jpg
ToniSchnito Offline
- Scenicmodell: keins
- Ausstattung: keins
wenn der Motor hörbar läuft, die Scheibe sich aber nicht bewegt, ist fast immer das Seil im Fensterheber gerissen oder von der Führung gesprungen. Bei dem Modell lohnt es sich meist nicht, nur das Seil zu flicken.
Ich würde den kompletten Fensterheber tauschen, oft gibt es ihn schon mit Motor zu einem vernünftigen Preis. Vorher die Scheibe mit Klebeband oben fixieren, damit sie beim Ausbau nicht runterfällt, und auf die Clips der Türverkleidung achten, die brechen gern.
ich konnte es nicht lassen und habe die Laufflächen (noch mal) glatt poliert :roll:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/fd ... 035bd7.jpg
Kommen wir zum schwierigen Teil der Übung...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b3 ... af972b.jpg
Die Seile sind 102,8cm lang... also die Länge ZWISCHEN den Nippeln innen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ee ... 0df9bb.jpg
Die Seile in den Schlitten zu setzen ist ja einfach...
Es in die Spindel einzudrehen... tja... da würde ich gerne den e-Motor nutzen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/21 ... df4ac0.jpg
