also der keine Motor hat 6 pins.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ae ... cafef7.jpg
Nr 5 scheint unbenutzt
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/cb ... cc1a6b.png
Hmmm....
12V an 4
Masse an 3
und nochmal Masse an 1...
Es tut sich NIX.
Ich hoffe das (-) bedeutet Masse
und das + bei "FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH" bedeutet "und" und nicht + :roll:
Wenn ich Masse an pin 6 gebe kann ich den Motor MILIMETERWEISE rotieren lassen.
Da stimmt noch etwas nicht ganz...
Scheibe, Bowdenzug, Fensterheber, Verkleidung und Reparatur (hoffentlich)
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Scheibe, Bowdenzug, Fensterheber, Verkleidung und Reparatur (hoffentlich)
und mal wieder habe ich mir bewiesen dass ich von Elektrik NULL Ahnung hab.
Die kleine Bewegung des Motors bedeutet.., mein "Labor"-Netzteil liefert zu wenig Ampere.
Es war auf 3Ampere limitiert (bei mehr mache ich mir eh in die Hose :roll: )
Also... rauf auf 5... keine Veränderung, der Motor zuckt halt etwas stärker... :?
6, 7, 8, 9, 10 AMPS... es lebt... :shock:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/7c ... 13cabe.jpg
natürlich... passt ein wildes "Kabel zusammenstecken" ja nicht zum Scenic Edition Privilège 8-)
Also eine Luxus Schaltbox muss her
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/16 ... f6e880.jpg
Schalter nach oben -> Motor dreht nach "oben"
Schalter nach unten.... --||--
8-)
So wird das Draht-Aufdrehen hoffentlich einfach :-)
8-)
Kabel aufwickeln klappt super gut 8-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/50 ... 74e98e.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/5c ... 18d0c5.jpg
aber...
natürlich habe ich mich wohl vermessen :roll:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/c5 ... 1c38e8.jpg
der Motor sitzt ja NICHT in der Mitte... ich glaube das rechte Kabel muss kürzer sein.
Ich hoffe ich habe die alten Reste noch...
aber...
jo, der Zug rechts ist kürzer... 88,4 cm :roll:
sieht gut aus
Mehrere Fragen...
1. Wieso dreht sich der kleine Motor nur Schrittweise?
-> Er muss "angelernt werden".
Die Prozedur kommt noch (ich muss zugeben ich habe öffters die Batterie ausgebaut und die Fenster gingen alle auch Schrittweise auf und zu, und (auf einmal dann korrekt ab und auf)...
Ich wusste von der (richtigen) Anlern-Prozedur nix... dachte einfach mal alle Fenster nach oben dann nach unten und das wars...
Ohne richtiges /korrektes Anlernen passiert genau das wie oben im Video... der Schlitten geht max nach links und das Seil ist entspannt und kann sehr einfach aus der Rolle springen :?
2. Manchmal bewegt es sich immer noch nur 1mm...
Tja, ich sehe in der Sicherung 25A... mein Labornetzteil kann aber nur 10A...
vielleicht liegt es daran... (werde es am Montag sehen, neues Netzteil bestellt)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/c6 ... 773e92.png
3. Die Anlern-Procedur
*Ich weiss nicht in welcher Fenster-Position angefangen werden kann.
Ich lasse alle Fenster immer herunter vor dem Trennen der Batterie, also gehe ich erstmal davon aus, dass alle Fenster unten sind.
3.1 Fenster Schrittweise nach oben bewegen bis der letzte Spalt noch sichtbar ist
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/07 ... e90d24.png
3.2 jetzt nochmal ein Schritt nach oben (Fenster schliesst komplett) aber diesmal den Knopf für zwei Sekunden gedrückt halten dann loslassen.
3.3 Jetzt schrittweise nach unten, wieder einen Schritt vor dem "Verschwinden" der Scheibe stoppen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/49 ... 64e657.png
3.4 einen Schritt nach unten (Fenster ist nun komplett geöffnet) und wieder den Knopf für zwei Sekunden halten, dann loslassen.
Damit (sollte) der Fenstermotor angelernt sein...
Da mein 10A stockt... kriege ich es aber nicht auf dem Tisch hin und werde es am Montag versuchen :-)
Ich glaube wenn nicht genug Ampere vorhanden sind, dann stockt der Motor (die 1mm Bewegung) und unterbricht die Anlernprozedur. Sprich es geht danach immer nur in den 2-3cm Bewegungen weiter.
sieht gut aus
Mehrere Fragen...
