Seite 31 von 31
Re: Wasser im Innenraum!!!
Verfasst: 5. Jun 2020, 06:16
von Fischbrötchen
toco1 hat geschrieben: ↑4. Jun 2020, 08:38
WD40 vor Korrosion schützen. Kann mir jemand sagen, wo genau ich diesen finde und wie ich da am besten rankomme?
In jeden Baumarkt oder übers Internet
Verfasst: 5. Jun 2020, 08:48
von toco1
Ich meinte nicht, wie ich an WD40 rankomme - danke für den Tipp. Ich will wissen, wo ich bei Scenic diesen Stecker im Fahrerfußraum finde.. ;-)
Verfasst: 9. Jun 2022, 07:15
von Roco_Kiefa
Guten Morgen,
Jetzt hol ich mal diesen alten Thread wieder hervor :)
Dank euch und den Beiträgen hier, hab ich gestern bei meinem "neuen" 2011er Grand Scenic III diese Wasserabläufe gereinigt und optimiert.
Dabei ist mir aber bei
beiden Seiten ein dünner Schlauch aufgefallen, die von oben kommen und hinter den Wischermotoren enden.
Diese waren ebenfalls sehr verstopft, da diese auch diese sinnlose "Rückschlagklappe" drauf hatten.
Ich habe ein Schiebedach. Daher dachte ich, dass dies die Abläufe vom Schiebedach wären.
Jedoch finde ich oben in der Schiebedachrinne nirgends ein Abflussloch.
Wo kommen diesen beiden Schläuche daher? Wo ist deren Anfang?
LG Roco
ext/dmzx/imageupload/img-files/25102/e2 ... 4fdff4.jpg
Verfasst: 13. Jun 2022, 09:07
von Roco_Kiefa
na in dem Forum steppt aber der Bär 😆
Bin jetzt selber draufgekommen woher die Schläuche kommen:
Es sind tatsächlich die Abläufe vom Dach/Schiebedach.
Die Enden befinden sich unter den schwarzen äußeren Leisten am Dach. Wenn man von unten durch die Schläuche durchbläst, hört man wie oben die Luft rauskommt. Bei mir waren diese Abläufe ebenfalls etwas verstopft.
Lösung: oben heißes Wasser mit Spüli einfüllen und unten provisorisch verschließen. Einwirken lassen und durch reinblasen, die Drecksuppe hin und herspülen.
Irgendwann löst sich der ganze Dreck im Schlauch und es ist wieder alles frei.
Verfasst: 4. Sep 2023, 11:09
von gruenebanane1
Roco_Kiefa hat geschrieben: ↑13. Jun 2022, 09:07
wo genau sind die Enden zu finden? Bei mir ist alles Schwarz. 😎
Ich habe ein Foto mit den möglichen Bereichen darin. Wo genau sind die Enden der Schläuche versteckt?
ext/dmzx/imageupload/img-files/25339/b5 ... 9ea58c.jpg
Danke und VG
