Wasser im Fußraum AUCH beim Scenic III Phase 3??
Cyrano83 Offline
Scenicmodell: Scenic 3
Re: Wasser im Fußraum AUCH beim Scenic III Phase 3??
Beitrag von Cyrano83 »
Wie gesagt, es ist nunmal ein Problem was alle Scenics früher oder später erwischt.
Steht der Scenic viel in der Garage wird das Ganze wohl länger dauern. Steht er viel unter Bäumen, geht es halt schneller. Aber ohne entfernen der Kappen, wird es irgendwann passieren.
Mfg
Cyrano
molti95 Offline
Scenicmodell: 3
Kurzbeschreibung: Steh auf Renault total, Scenic 2 + 3 sind meine Lieblinge
Beitrag von molti95 »
Es gibt vom Panoramadach beim Scenic 3 Wasserabläufe die vom Panoramadach vorne in den Prinz heinrich gehen bzw Wasserkasten wo die scheibenwischer sind links und rechts, hinten gibts auch welche die hinter der hinteren Stosstange enden..... bin gerade auf Fehlersuche und such hier im Forum nach ner Anleitung... aber alle meckern nur über die Gummiklappen...
Morgoth42x Offline
Scenicmodell: JZ0
Kurzbeschreibung: Grand Scenic BJ2012
Beitrag von Morgoth42x »
Moin, nachdem ich mein fahrendes Aquarium jetzt trockengelegt habe, wollte ich mich um die Abläufe kümmern und die Gummikappen entfernen, allerdings fehlen bei mir die Abläufe komplett  :shock:
ext/dmzx/imageupload/img-files/25840/46 ... 4b66f.jpeg
Hat jemand die genaue Bezeichnung und/oder Teilenummer für mich, damit ich mir die neu besorgen kann (oder gleich eine Bezugsquelle)? Ohne die Abläufe läuft das Wasser jetzt direkt Richtung Innenraum und kommt als Rinnsal unterm Armaturenbrett raus :?
P.S.: Falls noch jemand Fotos von einem "nacktem Innenraum" des GS3 braucht, sagt gerne Bescheid, aktuell komme ich an alles gut ran und das ganze Innenleben, Tepiche, Schallschutz liegt (zum Trocknem) im Anhänger  :mrgreen:
