Dämmmatte so ok? ( Siehe Foto)
Hallo Leute,
Wollte mal fragen ob die Dämmmatte so richtig liegt. Wenn ich die Motorhaube aufmache, ist unter der Scheibenwischerabdeckung eine Dämmmatte die etwas runter Richtung Motorabdeckung hängt. Sie ist so ziemlich hinter der Motorabdeckung und wenn ich die Dämmmatte anhebe sehe ich ein Hitzeschutzblech.
ext/dmzx/imageupload/files/da03c783153d ... 02d58f.jpg
ext/dmzx/imageupload/files/c439aaf6d879 ... a70602.jpg
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Dämmmatte so ok? ( Siehe Foto)
das ist wieder mal etwas typisches.
Frontscheibe Unterkante - Gummidichtung ist wellig, liegt nicht mehr plan an. Wasser läuft unter die Dichtung und wird von der Dämm-Matte aufgesaugt Diese quillt und gammelt. Manchmal hängt dann sogar das komplette Teil, wo Bremsflüssigkeitsbehälter dran geschraubt ist, durch.
Schaue dir das an, über Google Translater: https://www.drive2.ru/search/?text=scen ... 0%B1%D0%BE
Renault PartNo: 668100006R
habe im Inet neu nicht unter 122€ gesehen.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... e-a3745681
big.bro hat geschrieben: ↑9. Jul 2019, 13:50 das ist wieder mal etwas typisches.
Ok, super danke für die gute info. Ich würde es erstmal so lassen. Oder was kann passieren wenn das Teil abfällt und es regnet? Läuft dann das regenwasser in den Motorraum? Würde es nach dem Urlaub wechseln.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Aufgabe des Teils ist das Regenwasser nach links und rechts abzuleiten zu den berüchtigten Abläufen die sich so gerne verstopfen und Wasser dann ins Innenraum laufen lassen (Bodenfächer).
So läuft das Wasser ev. auf den Motor.
Ob die durchhängende Matte irgendwann an den Auspuff kommen kann weiß ich nicht.
big.bro hat geschrieben: ↑9. Jul 2019, 20:50 Aufgabe des Teils ist das Regenwasser nach links und rechts abzuleiten zu den berüchtigten Abläufen die sich so gerne verstopfen und Wasser dann ins Innenraum laufen lassen (Bodenfächer).
Werde das mal im Urlaub auseinandernehmen und schauen.
So nun habe ich mal die Motorhaube aufgemacht, eine Flasche Wasser direkt in den ablauf gegossen, und siehe da es läuft links und rechts bei den Vorderräder runter. So ist es ja normal.
Nun zu dem defekt:
Kippe ich die nächste Flasche Wasser direkt auf die Frontscheibe, dann läuft es vor der ablaufrinne unter die Abdeckung und zwar genau unter die gummilippe die an der Frontscheibe anliegt, und man sieht dann schön wie es hinter der Dämmmatte runter tropft, läuft.
Das muss behoben werden.
Nun zu dem defekt:
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hab das gestern auch bei mir erneuert, vor allem läuft das Wasser dann hinten über den Turbolader und Krümmer... Schöner Mist... 😂 👎
ext/dmzx/imageupload/files/9ff5b4c9540e ... 0bfb45.jpg
ext/dmzx/imageupload/files/4cb857cbd351 ... 3a8d04.jpg
ext/dmzx/imageupload/files/731a3c1ff6e0 ... d2b36a.jpg
ext/dmzx/imageupload/files/b09cc7b36df8 ... c72b4e.jpg
ext/dmzx/imageupload/files/19e84d30153c ... aa16fe.jpg
- Scenicmodell: JZ
Ich habe das gleiche Problem. Kann mir jemand erklären oder ein Foto schicken, wie dieses Teil eigentlich aussehen soll, wenn es nicht hinten runterhängt? Wie ist diese Gummilippe eigentlich befestigt unter der Scheibe? Soll das durch diese Klammern überm Kabelbaum gehalten werden?
Und die Gummidichtung des Plastikteils, welches darueber liegt und das Wasser in die Seiten ablaufen lassen soll.. irgendwelche Tipps, wie man die wieder dicht bekommt, so dass das Wasser nicht mehr von der Windschutzscheibe darunterläuft? Mit Silikon auf der Scheibe festkleben?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Kann man auf den Fotos eigentlich ganz gut sehen. Die Dichtung ist an der " Wanne " angetackert und Liegt dann auf der Scheibe.
motte hat geschrieben: ↑14. Jan 2020, 21:45 Hab das gestern auch bei mir erneuert, vor allem läuft das Wasser dann hinten über den Turbolader und Krümmer... Schöner Mist... 😂 👎
Oh jee, habe dieses Thema ja schon total vergessen. Bis jetzt habe ich es noch immer das Problem. Kann es sein das dadurch feuchte Luft vom Motorraum in den Fahrgastraum gelangt? Also wenn es regnet muss ich immer die Klima anmachen weil sonst die Scheiben total beschlagen..
Wo hast du denn diese Matte gekauft? Kannst du mir auch den Preis nennen? Muss das demnächst echt erneuern.
