Wasser im Innenraum zum Kotzen
Ossi22
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 1
Motor: 1.9dci
Beitrag von Ossi22 »
Hallo Jungs und Mädels,
Ich weiß das Thema ist schon 1000 mal durchgenommen worden, aber ich weiß mir keinen Rat mehr.
Hab heute nach langem mal wieder die Staufächer unten im Fußraum aufgemacht. Dort musste ich feststellen das wieder einmal Wasser drin steht. Hab gleich  die Scheibenwischermotoren raus genommen und nach den Abläufen geschaut war aber alles trocken und sauber. Danach habe ich das Handschufach raus gebaut und den Innenraumfilter raus genommen, war aber alles trocken.
Also ich bin ratlos.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen!
Erstmal Danke an alle und einen schönen Gruß
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Wasser im Innenraum zum Kotzen
Beitrag von Kunz »
und schon 1000mal ist das Wasser auf dem bekannten Weg über die verstopften Abläufe und die Lüftung in die Bodenfächer gelaufen - bei meinem auch, da war der höchstens ein Jahr alt (das ist offenbar vom Konstrukteur extra so vorgesehen).
Da es offenbar bei Dir nicht so ist (vermutlich die Klappen an den Abläufen schon entfernt), hilft dann nur die klassische Suche:
Alle Innenverkleidungsteile mal abklipsen und schauen, ob es dort nass ist. Bei den Autodoktoren wurde mal gezeigt, wie man kleine Lecks mit einer Nebelmaschine findet (ersatzweise kann man sicher auch ne Zigarre paffen). Dazu den Innenlüfter auf die stärkste Stufe stellen, erzeugt Überdruck in der Kabine (wenn alles zu ist) und alle Dichtungen außen benebeln.
Oder es ist eben doch nur ne Menge Schnee ins Auto gekommen, vielleicht haben die Kids nen Schneemann auf dem Fahrersitz gebaut?
Raschen Erfolg bei der Suche!
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
als erstes würde ich einmal die Frontscheibe auf Dichtheit prüfen. Es ist schon vorgekommen das die undicht werden. Das Wasser muß auch nicht zwingend von oben kommen, sind alle Dichtnähte, die Türdichtungen usw. noch in Ordnung. Am besten einmal richtig mit dem Wasserschlauch berieseln.
Ossi22
Motor: 1.9dci
So jetzt bin ich gleich fertig nach Stunden des kompletten Innenraums zu entfeuchten.
Es kommt auf keinen Fall von oben. Hinterm Armaturenbrett alles trocken. Ab dem Übergang zum Fußraum alles Nass. Ich vermute Mal das die Klima eingefroren war und das Kondenswasser nach innen geflossen ist.
DrJones
Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von DrJones »
Bei meinen kam das Wasser einmal über eine verbogene Türdichtung bei einer hinnteren Tür rein.
