Hallo liebe Scenic 3 Gemeinde,
Ich habe eine kurze Frage:
Seit einer Woche habe ich einen 2010er 1.9l GS 3,
den ich gegen meinen alten 1.5l GS3 ausgetauscht habe.
Jetzt wollte ich mein Radio austauschen gegen ein
10" Android China Radio. Beim meinem alten GS3
wäre es kein Problem gewesen aber der neue hat
leider ein Arkamys Soundsystem drin.
Gibt es ein Adapterkabel um Strom und Sound vom
Blockstecker abzugreifen, TomTom und Lenkrad sind
mir eigentlich egal.
Wäre über eine kurze Rückmeldung vielleicht mit einem
Link (wenns was dafür gibt) dankbar.
Dank euer Micha
Herzlich willkommen diesel-engine als neues Admin-Team Mitglied.
Er wird mich künftig bei der Pflege und dem Erhalt des Forums unterstützen und bringt einige gute,
konstruktive Ideen mit ins Forum ...
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
by motte
Radiotausch Arkamys auf China Radio
Annonym4000
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Radiotausch Arkamys auf China Radio
Wo willst du denn das 10 Zoll Display hinbasteln?
Also ich hab ein 7 zoll anstelle des TomTom. Adapterstecker für Quadlock ISO zum neuen Radio mit CAN-BUS Adapter von Hiworld.
Damit das neue Radio allerdings startet, muss das TomTom angesteckt bleiben und hinter dem Tacho versteckt werden.
CBFunki
- Kurzbeschreibung: GS3 Ph. 3 1.9 dci
- Motor: 1.9 Diesel
- Ausstattung: Nicht bekannt
Das soll rein:
https://ebay.us/m/9v15UB
Das Problem ist das Soundsystem Arkamys, habe heute
schon in Leipzig, Dortmund und Mainz angerufen, für
Arkamys gibt's wohl kein Adapterkabel, fürs normale
schon.
schon.
Annonym4000
Theoretisch ist das Arkamys ist kein Problem. Da gibt es keine extra Verstärker. Das Problem tritt eher beim Bose auf.
Ich würde einen Adapter von Hiworld dazu kaufen. Da gibts einen für Scenic3 bzw Megane3. Da sind alle Kabel und Anschlüsse dazu.
Das Signal zum Einschalten des Radios kommt über den CAN-BUS. Dieser wird dann direkt vom "alten" Anschluss des Orginalradios abgegriffen.
Ich hab zB den Hiworld LNF6.10 geholt. Da waren alle Kabel und Anschlüsse dabei. Der LNF1.10 geht aber auch dazu.
CBFunki
- Motor: 1.9 Diesel
Schon mal danke für den Tipp werd mich auf die Suche danach machen. Das Projekt liegt aber jetzt erstmal auf Eis.
Grund:
Gestern 4 neue Reifen bekommen, der freundlich Reifenhändler teilte mir mit, hinten Fahrerseite ist der Bremssattel wohl fest/defekt und vorne beide Querlenker sind die Gummis porös. Also beides neu bestellt. Heute morgen dann due große Überraschung, Bremspedal gibt beim bremsen nach....
Entweder der defekte Bremssattel, wobei kein Verlust von Bremsflüssigkeit an keinem Teil der ganzen Bremsanlage, wsr auf der Bühne
Oder
Haupbremszylinder platt! (Was ich vermute)
Na dann gute Nacht, das wird eine schöne Arbeit den auszutauschen, bis jetzt noch kein Plan wie da ran zu kommen ist...
Grund:
Oder
CBFunki
- Motor: 1.9 Diesel
Kannst du mir nen Tipp geben, wo ich dein Kabel finde?
Unter dee Bezeichnung find ich leider nichts genaues
Dank im voraus
Dank im voraus
Annonym4000
Ich hab mir letztes Jahr den kompletten Satz bei Amazon bestellt.
Such mal nach:
Ymiko 16-Pin Autoradio-Kabelbaum, CD-Player-Kabelbaum mit Canbus-Box-Ersatz für 3 2011-2014, Koleos 2011-2014, Fluence 2010-2016
Such mal nach:
