Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
mdr1251972 Offline
Scenicmodell: Phase II
Kurzbeschreibung: Habe vor Jahren bereits einen "runden" Scenic gehabt. Meine Frau fuhr vor einer Weile den kleinen Bruder, einen Grand Modus.
Nun sind wir auf der Suche nach einem Auto für sie über einen Scenic II gestolpert. Anständiger Zustand, wenig km, gut ausgestattet.
Frau war begeistert. Dann bin ich auch zufrieden.
Ausstattung: sehr gut
Beitrag von mdr1251972 »
Nabend!
Wir haben seit Kurzem ein Pflegekind und daher brauchten wir mehr Platz im Kofferraum für Kinderwagen und so weiter.
Vor Jahren hatten wir einen Einser, bis vor Kurzem einen Zweier und so fiel unsere Wahl auf einen Dreier Grand Scenic.
Feines Auto, Frau gefällt er prima, auch wenn man gegenüber dem Zweier merkt, dass hier und da gespart wurde.
Motor ist der 1200er mit 132 PS. Gekauft aus Rentnerfamilie nach Trauerfall.
Zu zaghaft gefahren, zu lange gestanden, daher waren die hinteren Bremsen fällig. Dank Eurer Anleitung gut hinbekommen.
Allerdings habe ich seit dem Wechsel ständig Fehler. ESP prüfen, ABS prüfen, Parkbremse prüfen, ESC prüfen. Nur gelb, nicht rot.
Auslesen mit Carscanner ergab C0039a, Raddrehzahlsensor hinten rechts. Billigen ABS-Sensor gekauft. Fehler noch da.
Teuren Marken-Sensor gekauft. Fehler noch da.
Bremsen ringsum, also Scheiben, Beläge, hinten mit Radlager und ABS-Geber habe ich von Mapco.
Hat jemand von Euch schon mal solche Probleme nach dem Scheibenwechsel gehabt oder habe ich mich irgendwo blöd angestellt?
Kann der ABS-Geber ab Werk einen Treffer haben oder gibt es andere Schwachstellen?
Danke und Grüße!
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
ein Paar Ideen...
- den ABS Stecker (Kabelverbindung) richtig-rum eingesteckt?
- den ABS Sensor tief genug reingesteckt? Bei meinem 2er Scenic war der Halter durchgerostet... und das Teil fiel immer sehr leicht heraus...
übrigens... welche Bremsscheiben hat Du genau gekauft?
mdr1251972 Offline
Guten Abend!
Danke für deine Zeit. Ich war der Meinung, dass der Stecker nur in eine Richtung passt. Schaue da gern noch mal nach.
Das Halteblech ist schön fest, der Sensor rastet regelrecht ein.
Scheiben sind von Mapco. 274 mm, incl. Radlager und ABS-Ring.
Reichen dir die Angaben?
Grüße!
Michael
Technik Admin
Technik Admin
soweit gute Antworten  :D
- kannst Du schauen ob die Fehler AKTIV oder "nur" gespeichert sind?
- kannst Du die Fehler löschen?
bei mir war es... -> viewtopic.php?t=28968
mdr1251972 Offline
Vielen Dank. Nach Aussagen meiner Chefs bin ich stets bemüht, den Anforderungen im Rahmen meiner Möglichkeiten gerecht zu werden, grins.
Ich nutze als App CarScanner als bezahlte Version und einen Blauzahn-Adapter UniCarScan ELM327. Den hatte ich mir mal mit App für mein Motorrad (BMW) gekauft, um Reifendrucksensoren anzulernen und den Ölservice zu resetten.
Natürlich NACH durchgeführtem Ölwechsel.
Löschen war möglich, bin dann auch ohne Fehler gestartet, aber bereits nach 100 Metern ging die Lichtershow wieder los.
Genaue Meldung: Test fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert. C003A, Right rear wheel speed sensor.
Technik Admin
Technik Admin
kann die App zufällig auch die Radgeschwindigkeit anzeigen?
Ich bin mir gerade nicht sicher ob das Steuergerät, wenn der Sensor angeschlossen ist, aber sagen wir mal "zu weit" vom ABS Ring sitzt, einfach 0km/h anzeigt und wenn es NICHT anschlossen ist, 999km/h
mdr1251972 Offline
Guten Morgen.
Kleines Baby. Frühaufsteher. Das zwingt uns dazu, früh ins Bett zu gehen.
Das schaue ich mir nachher mal an.
Danke und bis nachher!
Michael
Technik Admin
Technik Admin
mdr1251972 hat geschrieben: 17. Okt 2026, 08:43 ...Kleines Baby...
Der Scenic?🤔
mdr1251972 Offline
Nein. Ein echtes. So mit Armen, Beinen und vollen Windeln. :-D
Die App CarScanner soll das können. Muss morgen Vormittag sowieso etwas erledigen, da versuche ich das aufzuzeichnen.
Hier hat es seit Mittag ziemlich stark geregnet.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Technik Admin
Technik Admin
mdr1251972 hat geschrieben: 17. Okt 2026, 20:31 und vollen Windeln.
ja, kenne ich zu gut.
Meiner ist aber nach 21 Jahren immer noch nicht aus dem Windel-Alter raus ;-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/92 ... aa164e.jpg
