Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
mdr1251972 Offline
Scenicmodell: Phase II
Kurzbeschreibung: Habe vor Jahren bereits einen "runden" Scenic gehabt. Meine Frau fuhr vor einer Weile den kleinen Bruder, einen Grand Modus.
Nun sind wir auf der Suche nach einem Auto für sie über einen Scenic II gestolpert. Anständiger Zustand, wenig km, gut ausgestattet.
Frau war begeistert. Dann bin ich auch zufrieden.
Ausstattung: sehr gut
Re: Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
Beitrag von mdr1251972 »
Hahaha, putzig, der Kleine!
Der Scenic II meiner Frau war auch silber. Nun ist es ein Dreier und Mokkabraun.
Habe es in der App nicht hinbekommen heute.
Starte morgen einen neuen Versuch.
Aber dafür kleines Erfolgserlebnis: Anhängerkupplung und E-Satz diese Woche verbaut und heute Testfahrt.
Aus Versehen alles richtig gemacht :-D
Schönen Rest-Sonntach!
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
mdr1251972 hat geschrieben: 18. Okt 2026, 20:34 ...E-Satz diese Woche verbaut...
plug & play? oder doch Leitungen manuell verbinden...
mdr1251972 Offline
Eine Mischung. Ist vorkonfektioniert, aber ist für Scenic und Grand Scenic für die gesamte Bauzeit. Da gab es Unterschiede, also muss man ein bisschen fummeln und denken. Ist aber machbar und wenn man keine Dauerversorgung für Wohnwagen braucht, bleibt man auch im Kofferraum.
Ich habe es auch heute nicht hin bekommen, die Drehbewegung des einzelnen Rades aufzuzeichnen.
Ich habe mir das Kabel genau angesehen - keine Korrosion, keine Knicke. Habe mit dem Multimeter gemessen: lagen bei nicht laufendem Motor 11,7 Volt am Stecker an.
ABS-Sensor ist nun der dritte Neue. Sitzt auch sauber in dem Halteblech
Ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich die neue Bremsscheibe einen Treffer hat. Scheißdreck :-D
Schönen Montach und danke für deine Geduld!
Technik Admin
Technik Admin
hmmmm...
sehr sehr merkwürdig... eine Magnet-Folie hast Du nicht zufällig... (?)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e8 ... 92eedf.jpg
amazon
mdr1251972 Offline
Bin 54 und so etwas habe ich noch nie gesehen. Nein, das kenne und habe ich nicht.
Technik Admin
Technik Admin
Ein Renault Besitzer lernt halt nie aus ;-)
Wäre halt nur spannend zu sehen ob deine Bremsscheibe a) den Magnet-Ring hat oder b) ob er beschädigt/gebrochen/angebrochen etc. ist...
mdr1251972 Offline
Das finde ich auch, habe mir daher bei der Amazone so ein Dingens bestellt. :)
Technik Admin
Technik Admin
tip top, bin gespannt  :)
ToniSchnito Offline
Scenicmodell: keins
Ausstattung: keins
Beitrag von ToniSchnito »
Hallo. Mit CarScanner kannst du dir die vier Raddrehzahlen live nebeneinander anzeigen lassen. Einfach langsam losrollen und schauen. Wenn hinten rechts auf 0 bleibt oder springt während die anderen sauber hochzählen, ist es das Signal von dem Rad. Bei den Scheiben mit Lager drin sitzt der ABS Ring als Magnetring in der Lagerdichtung. Der muss zum Sensor zeigen. Ist das Lager falsch herum drin, kommt genau so ein Fehler nach ein paar Metern. Ich würde auch den Sensor rausziehen und schauen ob Rost oder Dreck unter dem Kopf ist. Und mal links und rechts vergleichen. Gleicher Aufbau, gleiche Seite vom Ring?
mdr1251972 Offline
Guten Morgen!
Ich muss mich entschuldigen, dass ich so lange nicht hier war. Männergrippe. Habe es nur knapp überlebt. :D
Wollte eigentlich gestern schon loslegen, da das Wetter passte, musste aber auf Arbeit einspringen.
Heute soll es Regen geben, also habe ich früh angefangen.
Mit dem Magnetkärtchen habe ich die neuen Scheiben getestet - keine Anzeige. Auch da gibt es wohl erhebliche Qualitätsunterschiede.
Mit einem starken Kühlschrankmagneten gibt es eine Verfärbung, mit den Bremsscheiben nicht.
Egal.
Habe nun alles neu gemacht. Die eigentlich neue Scheibe ist an dem Ring tatsächlich leicht eingedrückt. Ich bin der Meinung, dass da auch der Karton aufgeplatzt und die Kunststoffabdeckung beschädigt war. Hat sich irgend ein Nichtsnutz also wieder richtig Mühe beim Verpacken gegeben.
Bei den Nachfolgern war es auch nicht viel besser. Ein Karton aufgeplatzt, Abdeckung eingedrückt, leichte Druckspuren am ABS-Ring.
Sicherheitshalber alles gut sichtbar fotografiert und dann montiert.
Fehler gelöscht, ordentliche Proberunde, Fehler ist weg. Frau glücklich, kann sie heute Abend abarbeiten.
Danke dir! :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mdr1251972 für den Beitrag:
diesel-engine (28. Okt 2026, 10:23)
