Hallo Toni! Ja, habe ich versucht. Aber war wohl zu blöd dazu, alle Räder anzeigen zu lassen. Sensoren hatte ich ersetzt und getauscht. Halterungen waren sauber, frei und nicht vergammelt. War in dem Fall wohl tatsächlich eine mechanische Beschädigung aufgrund mangelhafter Verpackung. Danke dir!ToniSchnito hat geschrieben: 22. Okt 2026, 15:56 Hallo. Mit CarScanner kannst du dir die vier Raddrehzahlen live nebeneinander anzeigen lassen. Einfach langsam losrollen und schauen. Wenn hinten rechts auf 0 bleibt oder springt während die anderen sauber hochzählen, ist es das Signal von dem Rad. Bei den Scheiben mit Lager drin sitzt der ABS Ring als Magnetring in der Lagerdichtung. Der muss zum Sensor zeigen. Ist das Lager falsch herum drin, kommt genau so ein Fehler nach ein paar Metern. Ich würde auch den Sensor rausziehen und schauen ob Rost oder Dreck unter dem Kopf ist. Und mal links und rechts vergleichen. Gleicher Aufbau, gleiche Seite vom Ring?
Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
mdr1251972 Offline
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Habe vor Jahren bereits einen "runden" Scenic gehabt. Meine Frau fuhr vor einer Weile den kleinen Bruder, einen Grand Modus.
Nun sind wir auf der Suche nach einem Auto für sie über einen Scenic II gestolpert. Anständiger Zustand, wenig km, gut ausgestattet.
Frau war begeistert. Dann bin ich auch zufrieden. - Ausstattung: sehr gut
Re: Problem ABS nach Wechsel Bremsscheiben
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
irre... die Teile werden bald ohne Karton in einem Plastik-Beutel geliefert :roll:
mdr1251972 Offline
Plaste???
Plaste ist böse! Papierbeutel. 3 Tropfen Regen und der Mist liegt auf der Straße.
Deshalb fressen wir unser Eis ja mittlerweile von einem Holzscheit.
Irre. Alles nur noch irre!
:lol: :lol:
:lol: :lol:
Darf ich fragen wo Du das Teil bestellt hast?
Ich frage nur weil... https://scenic-forum.de/viewtopic.php?p=187258
