RDKS einstellen bei Reifenwechsel
Scenic 3 Offline
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik
Ausstattung: Limited
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Scenic 3 »
mein hiesiger Reifenhändler bekommt es nicht auf die Reihe beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen oder auch umgekehrt,
das RDKS zu "aktivieren". Sind nur ---- zu sehen. Bei Renault keine Probleme. Scenic3 von 2015. Wer weiss Rat?
RDKS: Reifendruckkontrollsystem (Anmerkung Admin)
Scenic 3 Offline
Re: RDKS einstellen bei Reifenwechsel
Hallo, keine Idee? Fahrt ihr alle zu Renault oder ignoriert ihr die Anzeige? Wie gesagt, würde es gerne vor Ort machen lassen mit Reifen auswuchten usw. aber RDKS einstellen funktioniert nicht, trotz neuem Gerät, was bei anderen Automarken funktioniert. Ist das wirklich nur
Renault spezifisch?
Fragende Grüsse - Willi
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
würde gerne helfen, habe die Funktion in meinem 2er nicht.
aber:
Scenic 3 Offline
Funktioniert leider nicht, schon xmal probiert. Während der Fahrt, in der Garage, hat alles nicht geklappt.
Lasse ich die Reifen wieder bei Renault wechseln, auch kein Beinbruch. Bei uns im Ort wäre halt einfacher
gewesen. Muss mich bei Renault mal schlau machen, was die anders machen wie mein Reifenhändler?
Technik Admin
Technik Admin
scheint ein riesen "Akt" zu sein  :|
ToniSchnito Offline
Scenicmodell: keins
Ausstattung: keins
Beitrag von ToniSchnito »
Hallo. Beim Scenic 3 müssen die Sensor-IDs nach einem Räderwechsel dem Steuergerät neu bekannt gemacht werden, sonst bleiben die Striche in der Anzeige. Das geht mit Renault Clip oder mit einem RDKS-Gerät, das Renault unterstützt, viele Reifenhändler haben so etwas. Manchmal hilft es schon, nach dem richtigen Luftdruck einige Kilometer zu fahren, damit das System die Sensoren selbst wieder einlernt. Bleibt es dabei, lohnt es sich zu prüfen, ob beim Wechsel ein Sensor beschädigt wurde oder die Batterie eines Sensors leer ist.
Scenic 3 Offline
Vielen Dank für die Antwort. Mein Reifenhändler bekommt es eben nicht hin, obwohl er sich ein neues Gerät angeschafft hat.
Weiss leider nicht welches? Funktioniert angeblich nur nicht bei Renault. Er sagte, wahrscheinlich ein Sensor kaputt!.Bin dann zu Renault
und die haben es eingestellt. Lasse jetzt die Reifen gleich bei Renault wechseln, alles andere bringt nichts, leider. Mein Reifenhändler wohnt nur 500m entfernt, deshalb wäre es einfacher und billiger  :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Scenic 3 für den Beitrag:
diesel-engine (2. Nov 2026, 13:27)
