Heizgebläse-Scenic 1 Phase 2 mit Klimaautomatik
tomciotom
Scenicmodell: Scenic 3
Ausstattung: XMOD
Beitrag von tomciotom »
Folgendes Problem :
Bei meinem Scenic BJ 2002 mit Klimaautomatik läuft der Gebläsemotor seit 2 wochen nicht mehr.
Heizgebläse wurde neu bestellt , angeschlossen und läuft weiter nicht und zwar auf keine Stufe !!!
Also schliese ich den Vorwiderstand aus. Die 20 A Sicherung im Kasten ist in ordnung.
Was könnte defekt sein? Was kann ich noch überprüfen?
Bin echt dankbar für jeden Rat.
tomciotom
Ausstattung: XMOD
Re: Heizgebläse-Scenic 1 Phase 2 mit Klimaautomatik
Hat keiner eine idee?
Brauch wirklich meinung oder rat.
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
Hast du mal gemessen ob überhaupt Strom ankommt ?
Ich gehe mal davon aus das der Widerstand defekt ist.
Gruß Pagan
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: Expression
Beitrag von Martinrenault »
bei mir zeigten sich die gleichen Symptome: Gebläse lief auf keiner der eingestellten Stufen (habe ebenfalls Klimaautomatik). Vorwiderstand getauscht und prompt lief das Gebläse wie es soll.
passibe
Scenicmodell: Scenic I Phase 2
Beitrag von passibe »
wo genau sitzt denn der Vorwiderstand?
Meiner ist nämlich auch kaputt, der Lüfter läuft nur noch auf der höchsten Stufe.
Ist ein Scenic I Ph. 2 mit Klimaautomatik.
Danke und Gruß!
Martinrenault
schau mal hier
Bis Schritt 5 vorarbeiten. Wenn das in Schritt 4 beschriebene Rohr ausgebaut ist, dann siehst du den Gebläseregler. zwei Stecker ab (eine kommt vom Klimabediengerät, der andere geht zum Lüftermotor), 2 Schrauben rausdrehen und schon kannst du das gute Stück nach oben herausziehen. Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Nach der Anleitung aus der Knowledgebase habe ich es problemlos geschafft. Wenn du überhaupt nicht rurecht kommst, mache ich dir gerne mal ein paar Bilder.
lollo66
Scenicmodell: Scenic 1 PII
Ausstattung: navi
Beitrag von lollo66 »
(speziell Martinrenault)
Schritt 1-4 wäre schon toll zu wissen, weil sich das -hier- nicht öffnen lässt. Zumindest klappt das bei mir nicht.
Weil ich grad erst 1500€ in den Scenic gesteckt habe ( Getriebewechsel, Zahnr. und so Sachen), kann ich vom Budget her nicht wieder in eine Werkstatt.
Ich möchte den Vorwiderstand selber wechseln....
Würde daher gerne wissen, wie ich da von wo überhaupt dran komme...
Freue mich über Tipps zur Hilfe
Lollo66
lollo66
Ausstattung: navi
Danke für all die alten und verwirrenden Hinweise hier.
Wenn man wirklich Hilfe anno 2016 braucht, weiß ich zumindest wo ich NICHT mehr schauen werde !
Danke !
Hab mein Problem selbst erfummelt und geschafft !!!
Danke an dieses hilfreiche Forum
Kalli1980
Scenicmodell: 16 16V Automatic JA
Kurzbeschreibung: JA Phase1 Bj. 2003 Motor K7M 1.6 16V Automatik
Motor: K7M
Ausstattung: Automatik
Beitrag von Kalli1980 »
Leider gibts die Anleitung den Widerstand zu finden nicht mehr.
Weiss noch jemand wie es geht und kann Fotos posten?
Vielen Dank!
