ABS Leuchte
WT1999
Scenicmodell: Scenic 1
Ausstattung: Kaleido
ABS Leuchte
Beitrag von WT1999 »
klingt evtl. etwas verrückt, aber ich möchte meine ABS-Kontrollleuchte abschalten. :o
Hintergrund: ABS Sensor nicht mehr als Ersatzteil verfügbar...
Für den nächsten "Kontrolltermin" möchte ich dass die Fehleranzeige, sprich die Kontrollleuchte deaktiviert wird.
Im Fahrerraum  im Sicherungskasten ist eine 5A Sicherung mit Aufdruck ABS - die hatte ich gezogen, aber keine Veränderung.
Wo das ABS  Steuergerät sitzt, habe ich noch nicht gefunden. Über einen Tipp zur Deaktivierung würde ich mich freuen. :roll:
Megiturbo
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
Ausstattung: luxe
Re: ABS Leuchte
Beitrag von Megiturbo »
Was hast du fürn Scenic? Laut Thema nen 1er. In der Bucht hab ich dafür etliche Angebote gefunden!?
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: ABS Leuchte
Beitrag von Rene »
WT1999 hat geschrieben: 31. Jul 2019, 16:58Hallo zusammen,
Mein Beileid.
Die "ABS-Kontrollleuchte abschalten" wird dir nichts bringen, wenn die Kontrolleuchte nicht brennt.
Das sollte jedem Prüfer sofort auffallen.
Außerdem bin ich mir sicher, dass dieser Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt wird.
Habe einen POLO aus 1997, 320.000km, mit dem gleichen Problem. Fahre einfach weiter ohne TÜV; Auto sonst top in Schuss.
ABS war aber auch bei den SCENIC I auch nach mehreren 100.000km nie ein Problem. Deshalb bin ich der Meinung, du solltest auf den Schrottplätzen brauchbaren Ersatz für den Sensor finden.
Viel Erfolg.
emschie
Scenicmodell: Scenic 2
Motor: 1.6 16 v
Ausstattung: Advantage
Re: ABS Leuchte
Beitrag von emschie »
Der Tüvprüfer macht doch einen Lampentest im Amaturenbrett.Da wird ihm wohl auffallen das die Lampe defekt ist.Wenn es der Sensor an den Vorderreifen ist kann man das radlagergehäuse umbauen .
Schönen Gruß Dirk
