Seite 2 von 2
Re: Tacho fällt sporadisch aus...
Verfasst: 29. Jun 2021, 22:08
von minkifox
Einfach mal die Spannung am Tacho Stecker vom Tacho messen ob die 12V anliegen, auch würde ich mal überprüfen ob das Tachosignal  gemessen am Stecker zur Masse am Stecker vorhanden ist.
Verfasst: 1. Jul 2021, 14:58
von Dietzi
Ich habe jetzt mal gemessen..... Spannung vom Tacho passt. Auf dem neu gelegtem Kabel liegen im Leerlauf 0,2V an und wenn ich fahre variiert die Spannung. Auf dem alten Kabel (welches theoretisch nicht mehr angeschlossen ist) habe ich jetzt allerdings 12V anliegen. Kann mir vielleicht jemand sagen welche Spannung an welchen Kabeln anliegen muss? Gibt es evtl ein Diagramm mit Spannung und Geschwindigkeit?
