Schlüsselkarte + Keyless Problem
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 7 Rennen getippt)
Re: Schlüsselkarte + Keyless Problem
Beitrag von Kunz »
Also für die Reparatur von Keycards gibt es ja hier einen Permalink (oben unter Schnellzugriff) app.php/keycard
Dumm, dass Du nur eine Karte hast, da muss der Scenic solange stehen bleiben :cry: Ich hätte ein Auto mit nur einem Schlüssel nicht gekauft... :roll:
Das Kartenlesegerät ist ja nicht ganz kaputt, sondern nur der Schalter, der beim Einschieben der Karte auslöst, hat sich irgendwie verschoben (oder die Karte ist durch dauernden Abrieb dünner geworden :D ). Sonst würde auch der Livehack im Video nicht funktionieren. Das Lesegerät an sich muss man vielleicht nicht anlernen, die Auswertung findet ja in einem der Steuergeräte statt. Ganz genau kann das nur jemand sagen, der ein Clip (Renault-Diagnosegerät/Software) hat.
Marce.D
Scenicmodell: Scénic Typ JM
Kurzbeschreibung: Renault Scénic II Phase 1
Perlmutt-Schwarz
mit Luxe-Paket
Motor: 2,0 16 V 135 PS
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 8
3. Platz
(2 von 7 Rennen getippt)
Beitrag von Marce.D »
Moin, ja beim Angucken des Fahrzeug sagte der Verkäufer er hat zwei Schlüsselkarten, und beim abholen sagte er er hat nur eine, da hat er sich vertan... Er hat einen 100er weniger bekommen. Dann muss ich mich jetzt kümmern eine weitere schlüsselkarte zu bekommen.
Ein Kollege von mir hat Clip, der mir am Montag die Bremsen neu macht und den Zahnriemen.
Vielleicht hat er ja eine Idee..
406erpeugeot
Supporter
Supporter
Scenicmodell: dci
Hat sich bedankt: 1 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von 406erpeugeot »
Ich würde mir als Erstes die Schlüsselkarte vornehmen. Da diese ja schonmal auf war ist es wahrscheinlich das dort etwas defekt ist. Besonders die zwei SMD Spulen die für Keyless zuständig sind würde ich durchmessen. Desweitern gibt es noch genug Möglichkeiten kalte Lötstellen zu haben zumal du gesagt hast es wurde nicht unbedingt pfleglich damit umgegangen.
Erst wenn du die Schlüsselkarte ausschließen kannst würde ich weiter suchen.
LG Marcel
Wu134
Scenicmodell: Scenic 3 Ph3
Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 dCi, Bj. 04/13, Bose Edition, perlmuttweiß
Ausstattung: Bose Edition
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Wu134 »
mal ne doofe Frage: Die Batterie in der KeyCard wurde schon getauscht? Gibt ein Youtube-Video zum Tausch. Wohl die schnellste und günstigste Möglichkeit.
Marce.D
Perlmutt-Schwarz
mit Luxe-Paket
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 8
3. Platz
Moin ja die Batterie wurde selbstverstämdlich schon erneuert :D
Ich habe jetzt einen Termin bei Renault gemacht für eine zweite Ke<ycard.
Aber danke euch
Marce.D
Perlmutt-Schwarz
mit Luxe-Paket
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 8
3. Platz
ext/dmzx/imageupload/img-files/24833/c4 ... 598b91.jpg
Moin Moin. Neue Keycard ist bestellt. In ca. 10 tagen soll sie da sein und wird dann angelernt. Bin gespannt ob das der "Schlüssel" meiner Probleme ist.
