liegen die Mikroschalter am Schalter der Parkbremse auch richtig auf der Platine auf? ich hatte es schon das Die Mikroschalter super angelötet waren, sich aber der Mikroschalter hochgebogen hatte und so nicht richtig geschaltet hat.
Dauerpiepen bei den Parksensoren (Originalverbaut) ist eigentlich ein Anzeichen das sich einer von denen verabschiedet hat.
Ich hab schon Ewig keinen mehr so Gut erhaltenen R2 gesehen :lol:
Heckklappe würde ich einfach mal mit wenig aufwand mit einem neuen Schloss probieren... Oder vielleicht ein Kabelbruch oben in der Durchführung zur Heckklappe?
Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
- Scenicmodell: JM
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Also habe mir die Mikroschalter noch genauer angeschaut und beobachtet wie sie schalten - sie sitzen perfekt und schalten sauber an der Stelle an der sie sollen... Ich kanns mir nicht erklären, wenn mir jemand gesagt hätte, dass das Teil neu ist hätte ich es geglaubt. Also keine Entwicklung was das angeht.
Ein neues Schloss für den Kofferraum ist schon unterwegs, das wird einfach als nächstes getauscht mit der Hoffnung, dass sich das dann erledigt hat... Im selben Zug schaue ich dann, ob ich die Kabel an der Verbindungsstelle von Heckklappe zu Karosse irgendwie genauer anschauen kann um auch das abzuhaken.
Sonst noch weitere Ideen nach was ich schauen könnte? Langsam gehen mir die Ideen aus..
LG Lukas
LG Lukas
- Scenicmodell: JM
Willkommen zurück, es gibt wieder Neuigkeiten...
Das Heckklappenschloss ist getauscht, seitdem funktioniert die komplette Zentralverriegelung wieder ohne Probleme.
(Kostenpunkt ca. 30€)
Bleibt noch die sporadische Fehlermeldung der Handbremse:
Auto war in der Werkstatt zum Fehler auslesen - Auto hat festgestellt, dass der Parkbremsenschalter kaputt ist. Die redundanten Schalter die optisch eigentlich gut aussahen waren wohl doch fehlerhaft. Also: Gebrauchter Parkbremsenschalter rein und es funktioniert wieder einwandfrei.
Letztes Problem. Die Parksensoren
Fehlerauslesen hat auch hier Licht ins Dunkel gebracht: 3/4 der vorderen Sensoren werden als defekt angezeigt. Meinung des Mechanikers ist, dass eher irgendeine Steckverbindung was hat, er bezweifelt, dass alle 3 gleichzeitig defekt sind. Eure Meinung dazu?
Jetzt heißt es also Frontstoßstange runter und das mal genauer ansehen. Notfalls kommen auch noch die Parksensoren neu, das wäre es wert.
Also es geht bergauf...
Eigentlich genau das was ich vermutet hab... Sind halt die Üblichen verdächtigen beim 2er Scenic. :lol:
Zu den Parksensoren guck dir mal die Steckverbindungen an, vor allem der Zentralstecker zu Stoßstange. Die ist ja Ruckzuck runter gebaut.
Obwohl... ich hatte auch schon zwei gleichzeitig defekt...
- Scenicmodell: JM
Also ich bin soweit fertig. Der Stecker sah wie alle anderen auch einfach Perfekt aus. Hab jetzt alle 4 Sensoren einfach getauscht. Er hat irgendwie 2-3 Tage gebraucht um sich an diese zu gewöhnen, jetzt funktioniert der ganze Scenic wieder wie am ersten Tag.
Neue Parksensoren: 8€ pro Stück von Autodoc
Neues Heckklappenschloss: 22€ von Autodoc
Neuer (gebrauchter) Parkbremsenschalter gabs von einem Schlachter.
Danke für eure Unterstützung, LG Lukas
