Stecker belegung Rücklicht?
Thor80
Scenicmodell: Phase II
Ausstattung: Exception
Beitrag von Thor80 »
Hallo alle zusammen
Ich bräuchte bitte die Steckerbelegung (Scenic 2 Phase 2 ) des linken Rücklichts bzw. ich bräuchte genau den Rückfahrscheinwerfer und Masse zum anschließen meiner Einparkhilfe.
Ich weiß das ich es messen könnte aber der Rückfahrscheinwerfer bekommt ja keinen Strom wenn der Motor nicht läuft :(
Danke und schönen Abend
sg Rene
lgjk1
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Authentique
Re: Stecker belegung Rücklicht?
Beitrag von lgjk1 »
Bitteschön!
Thor80
lgjk1 hat geschrieben:Bitteschön!
danke ganz lieb :D
diesen Plan hab ich eh auch gefunden aber ich dachte der ist nur für den Phase 1
lgjk1
Beitrag von lgjk1 »
die Steckerbelegung ist bei Ph. I und Ph. II gleich (die Leuchten auch austauschbar). Ich habe gestern bei den Vorbereitungen zur Montage des AHK-Elektrosatzes geschaut und die Belegung haut auch hin (nur deshalb hatte ich den Plan so schnell zur Hand ;-) ).
Viele Grüße
lgjk1
Thor80
lgjk1 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
lgjk1
danke nochmal für die rasche Antwort , aber vielleicht kannst du mir auch sagen wie ich am schnellsten+einfachsten die Heckstoßstange abmontieren kann .
Gruss Rene
lgjk1
Beitrag von lgjk1 »
unterhalb der Stoßstange sind vier Schrauben zu lösen, dann noch ein paar im Radhaus. Die Rückleuchten hast Du ja schon demontiert :-) Bei den Rückleuchten sind zwei so Schraub-Clipse auf jeder Seite, die gleichen Clipse sind 4x an der Ladekante. Wenn Du das alles gelöst hast musst Du nur noch vorsichtig die geclipsten Übergänge zur Karosserie vom der Heckklappe zum Radkasten lösen - ab ist die Stoßstange....
Thor80
Super danke , dann werde ich das so mal probieren.
Die im Radkasten, muss ich da die Verkleidung kompl. abschrauben?sg Rene
lgjk1
Beitrag von lgjk1 »
Da musst (soweit ich mich gerade erinnere) nur die Schrauben, die vom Radkasten aus in die Stoßstange gehen, lösen. Der Rest der Radhausschale kann dran bleiben. Ich hoffe, das war Deine Frage....
lgjk1
Thor80
Re: AW: Stecker belegung Rücklicht?
Ja danke das wollte ich wissen, werde die Parkhilfe am WE ein bauen ;)
Aja und geclipst ist sie wo genau, weil du schreibst das sie am Schluss noch geclipst ist?
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Thor80
kann mir wer sagen wie diese Teile eingestellt gehören und für was die sind?
