Radio und Display Problem
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hallo Freunde der Raute,
nachdem ich einen Batteriewechsel vorgenommen habe geht das Radio nicht mehr an (original)
und die rechte Seite des Displays bleibt dunkel.
Display war vor ca. 1Jahr zur Reparatur.
Da es auch zig Belegungspläne der Sicherungskästen gibt, bitte ich um HILFE
Scenic 2. Bj. 2004. 2,0. 135PS
Re: Radio und Display Problem
Ich vermute mal ganz schwer das der Fehler wieder am Display zu suchen ist...
Das Radio geht ja nicht an wenn man den Code nicht eingibt, was ohne Display aber so nicht zu machen ist...
Aber mehr kann dir da wohl nur @volker1234567890 zu sagen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
war das Kombiinstrument. Habe es reparieren lassen (100€).
Habe einen guten Tipp bekommen. Da der Ausfall ja ein bekanntes Problem ist, das sehr oft durch Überhitzung zustande kommt, zwei Möglichkeiten :
1. von hinten mehrere kleine Löcher ins Gehäuse bohren, oder
2. einen kleinen PC Lüfter einbauen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
hier mal ein Update zu meinem Beitrag:
zu früh gefreut....
Display links (Tacho, Gänge, Touren und alle anderen Anzeigen) funktioniert einwandfrei,
Display rechts (Radio, Uhr und Navi) ist Schrott.
Man sagte mir, das dieses Display selten ist (wegen des Navis) und man nicht mehr drankommt.
Ein anderes wäre nicht kompatibel.
Frage: kann ich das Radio auch ohne die Anzeige im Display nutzen?
Und wie gebe ich den Code dann ein? :cry: :cry:
zu früh gefreut....
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ich kenne ja Deine Displayausführung nicht. Schicke mir mal ein Foto, so Du magst. Vielleicht kann ich Dir helfen. Es könnte sein, dass ich solche Navimodule habe.
Es könnte übrigens auch sein, dass das rechte Displaymodul auch gar nicht defekt ist, sondern nur die Spannungsversorgung für dieses Modul nicht repariert wurde. Die Ausfälle der Versorgungsspannung der rechten Seite kommen durchaus häufiger vor.
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hallo Volker
bekommst am Wochenende ein Bild und die Teile Nr. von mir
Wäre toll, wenn da etwas möglich wäre. Vielen Dank.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: JM
Hallo Sturmjäger,
Du schreibst mir immer Benachrichtigungen, die Du aber (wer weiß, wie das geht), auf "Zurückhalten" eingestellt hast. Ich kann sie nicht direkt lesen. Es wäre gut, Du schreibst per Privatnachricht (PN).
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
- Scenicmodell: Typ JZ
- Ausstattung: Expression
Das finde ich aber merkwürdig, dass man da Löcher reinbohren soll. Merkwürdige Lösung. Sollte meiner Meinung nach gratis ausgetauscht werden :D
- Scenicmodell: JM
Die Löcher würde ich auch nicht empfehlen. Erstens hatte ich schon defekte Displays mit selbstgebohrten Löchern (in der Gehäuserückseite) zur Reparatur, Die Löcher waren vermutlich nach der Erstreparatur angebracht worden. Dennoch waren sie wieder defekt.
Die Löcher können sogar kontraproduktiv sein. An der Displayplatine kann sich bei schneller Erwärmung (Heizung an im Winter) dann noch viel besser Kondensat bilden, da die warme Luft (durch die Löcher bedingt) direkt an die eiskalte Platine strömen kann. Man sieht das dann nach Öffnung eines solch angeborten Gehäuses wunderbar, weil sich so ein weißes Zeug (Sulfat) an den Stellen abgesetzt hat.
Außerdem werden die Bauteile des Kombiinstrumentes nur dann sehr heiß, wenn bereits Fehler (Lötstellenbruch, bzw. andere Defekte) vorliegen. Im Normalfall ist sonst alles im grünen Bereich, was die internen Bauteil-Temperaturen des Display betrifft.
Man verhindert Ausfälle m.E. durch Löcher eher nicht, sondern schafft sich u.a ein zusätzliches Problem..
