Seite 2 von 2
Re: Fest gegammelte Batterie Sicherungsschraube
Verfasst: 21. Jun 2021, 18:36
von Thilnd
Leider passen diverse nicht, da das Blech vom Halter nach innen gewölbt ist.
Bohrer heute geholt und morgen gehts dann damit los. Kopf aufbohren und mit Meißel dann abhauen
Verfasst: 29. Aug 2021, 07:20
von maltris
Thilnd hat geschrieben: ↑21. Jun 2021, 18:36
Hat das geklappt? Habe leider das gleiche Problem. Wie hast du im Anschluss die Befestigung realisiert? 😐
Verfasst: 29. Aug 2021, 09:41
von Thilnd
Nö leider nicht.
Hab ne Werkstatt beauftragt für nen 5er den Luftfilter zu Wechseln 😂
Hat fast ne halbe Stunde gedauert bis die dran kamen ohne Batterie auszubauen 🤷♂️
Verfasst: 29. Aug 2021, 11:24
von maltris
Thilnd hat geschrieben: ↑29. Aug 2021, 09:41
Nö leider nicht.
Erstaunlich, habe den bei unserem 2 mal gewechselt (1.6er Benzin) und versichere, dass ich den mittlerweile in unter 15 Minuten tauschen kann (dank der Wartungsklappe oben drüber).
Verfasst: 29. Aug 2021, 11:44
von Thilnd
Das Problem ist das man den Kasten nicht einfach geöffnet bekommt da davor direkt irgendwelche Kabel Stränge und Befestigungen sitzen und die Schrauben zum lösen genau umgekehrt angebaut waren so das die Batterie Eigtl ausgebaut werden müsste. Haben sie dann mit Mühe und Not und zerkratzten Händen dennoch irgendwie geschafft 😅
Verfasst: 13. Mai 2022, 22:11
von diesel-engine
Thilnd hat geschrieben: ↑29. Aug 2021, 11:44
übrigens... wenn Du die Lichter, Stosstange etc. abnimmst... kommst du an die Schraube einfach hin :lol:
Dauer (noch nie vorher gemacht) 1:40... ( ja die 1 zeigt Stunden, nicht Minuten ;)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/f3 ... 0d63f8.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/94 ... c1a0f1.jpg
