Ich habe einen Scenic 2 aus 2006. Das Fahrzeug war von meiner Mutter und ist kaum gefahren (ca. 60tsd km). Er ist fast neuwertig. Nun war die Batterie leer und ich habe sie zum Laden ausgebaut.Dann habe ich die Fensterheber neu angelernt. Auf der Beifahrerseite gab es dann Probleme. Das Fenster geht plötzlich nicht mehr. Ich habe das kleine Steuergerät am Fensterheber bei Ebay neu gekauft, geht immmer noch nicht. Wenn ich Strom auf den Motor gebe läuft er.
Ich habe aber kein Strom am Stecker. Nun alle Sicherungen unter dem Lenkrad geprüft, keine äußerlich defekt.
Nun meine Frage, was kann das sonst soch sein? Gibt es weitere Sicherungen?
Danke und Gruß
Uwe
Das leidige Thema Fensterheber
Re: Das leidige Thema Fensterheber
Fensterheber sind 3 Sicherungen, zwei für die Fenster Vorne und eine für beide Fenster hinten.
Schalter Fahrertür geprüft? auch die Steckkontakte der Schalter prüfen.
An den Temic Modulen muss Dauerspannung anliegen so bald Auto aufgeschlossen + 2x Signal (rauf und runter vom Schalter) kommend vom Schalter in der Fahrertür und weitergeschleift zur Beifahrertür + einmal Signal von der Schlüsselfernbedinung (Fenster rauf)
Auch ein Kandidat ist der Zentralstecker am Türscharnier beider vorderen Türen...
