Neuer Gebläsewiderstand
Sturmjäger
Scenicmodell: II
Ausstattung: JM
Beitrag von Sturmjäger »
Nachdem ich den Gebläsewiderstand erneuert habe läuft das Gebläse nur noch auf der höchsten Stufe.
Ich habe das mitgelieferte Kabel mit den 6 Pins nicht verbaut weil hier 4 Kabel angeschlossen sind bei dem vorhandenen nur 3.
Kann es damit zu tun haben?
Der Widerstand ist der Richtige!!!
CybeXZero
Scenicmodell: II Phase 2
Motor: F4R771 - 2.0 99kw
Ausstattung: Exception
Re: Neuer Gebläsewiderstand
Beitrag von CybeXZero »
das selbe hatte ich auch hab sogar ein Beitrag verfasst. Hab gestern nun selbst repariert.
Der Lüfter war kaputt, beim Scenic ist eins schlecht gelöst vor dem Lüfter ist kein Gitter somit kann alles möglich in den Lüfter fliegen und dir diesen zerrupfen. Sobald was rein fliegt und der Lüfter einen schlag abbekommt dreht dieser sich noch aber sehr schwergängig. So entsteht eine Überspannung und dir wird durchgehend der Widerstand durchbrennen. Für dich gibt es da leider nur eine Möglichkeit, du musst den Lüfter austauschen. Die komplette Arbeit hat mich 4 - 5 Stunden gedauert.
mfg,
Sturmjäger
Scenicmodell: II
Ausstattung: JM
... danke für die Hilfe,werde mich dann mal an die Arbeit machen  :oops: :D ​​​​​​​
