ich fahre eine Scenic II, Baujahr 2006, 1.9 l Diesel.
Seit kurzem funktioniert das Standlicht links, das Rücklicht links und die Beleuchtung der Belüftungsregelung und des Radios nicht mehr - alles gab gleichzeitig seinen Dienst auf.
Meine Vermutung ist, es eine Sicherung durch.
Der Sicherungskasten links unterm Lenkrad hat keine entsprechende Sicherung. Nun bleibt noch der Sicherungskasten im Motorrad.
Doch der ist sehr verbaut und ich komme dort nicht an die Sicherungen.
Mit gelingt es, einen oberen schwarzen Deckel abzumontieren. Dann kann ich unter einem weiteren schwarzen Deckel zwar zum Teil die sogenannte UPC-Einheit sehen, aber in dieser sitzen wohl von unten die Sicherungen.
Wie bekommt dieses Teil ausgebaut?
Nach links rausziehen passt nicht, auch nicht nach Ausbau der Batterie.
Muss man den ganzen Batteriekasten entfernen?
Hat jemand Hinweise, wie man an die Sicherungen im Motorraum gelangt?
Besten Dank im Voraus.
Sicherungskasten Motorraum ausbauen
- Scenicmodell: grand scenic
- Ausstattung: normal
Re: Sicherungskasten Motorraum ausbauen
An linken Rand sitzt ein Bolzen mit 13mm Kopf.
Der muss ab, dann kannst du den Sicherungsträger rauswurschteln
- Scenicmodell: Phase II
- Ausstattung: RT
Danke für den Tipp.
Ich bekomme es leider nicht hin.
Da ist noch der Batteriekasten im Weg.
Muss der auch raus?
Am Batteriekasten hängt jedoch von hinten noch eine silberne Steuereinheit dran, die ich nicht abbekomme.
Außerdem sind die Kabel arg kurz, die noch am Sicherungsträger hängen. Ich muss den ja rausziehen und umdrehen können um letztlich an die Sicherungen zu kommen.
Wie ist Renault nur auf die Idee gekommen, auf so eine Art einen Sicherungskasten unterzubringen.
Muss der auch raus?
- Scenicmodell: Grand Scénic 2006
- Ausstattung: Manual, Klima usw
Leider muss man den Batteriekasten auch ausbauen. Dazu gehört die Verknüpfungen zu Steuereinheit öffnen (vorsichtig) und teilweise Befestigungen am Boden weg bohren (in meinem Auto sieht es so aus - jemand hat auch vor mir Sicherungen gewechselt).
Warum Renault sowas getan hat? Steht im Handbuch - bitte Kontakt mit qualifizierte Autowerkstatt nehmen :)
