Wenn ich meinen grand scenic bj2005 7sitzer Auslesen möchte, bekomme ich die Meldung "Keine Verbindung zum Multiplexnetzwerk: Kurzschluss zwischen Can-High und Can-Low festgestellt." Was bedeutet das und was kann ich da machen?
Gruß Jens
Auslesen mit clip
Re: Auslesen mit clip
Dann ist irgendwo im Kabelstrang oder in einem Steuergerät ein Kurzschluss im Canbus.
Da hilft nur steuergerät für steuergerät abklemmen und schauen ob es weg ist.
Mit dem Fehler müsste der Wagen aber auch gewaltige Probleme haben und so gut wie nichts richtig funktionieren...
Ein Kurzschluss zwischen Can-High und Can-Low führt zum Ausfall des jeweiligen Bus-Systems. Wenn der Fehlerspeicher noch erreicht wird, sind meist alle Steuergeräte hinterlegt. Die Ist-Werte zeigen die Steuergeräte als n.i.O.an. Ist der Bus spannungsfrei, kann mit einem Multimeter zwischen Can-High und Can-Low eine Widerstandsmessung durchgeführt werden. Soll-Wert i.O. ca. 60 Ohm, bei 0 Ohm ist ein
Kurzschluss vorhanden.
Mit einer Widerstandsmessung zwischen Can-High und Can-Low kann festgestellt werden, ob der Schluss im Kabelpaar oder Steuergerät liegt.
Tip: Eine Zuordnung des Steuergeräts ergibt sich durch den Fehlerspeicher, wenn der Bus bis auf die defekten Leitungen wieder verbunden wird.
- Scenicmodell: Grand scenic 2
- Ausstattung: Dynamik
Also der Wagen fährt ganz normal, einzige Meldung die er zeigt ist Service Pim Dreieck bei aktivierter parkbremse, wenn diese löst ist auch der Fehler weg.
Gruß Jens
Gruß Jens
Schau dir mal den Kabelbaum unterm Fahrersitz an... Dort sitzt ein Zentralstecker der oft kaputt geht. Gibts hier genug Themen drüber
Hatten meine beiden 2er Scenics auch... das bringt die komischsten Fehler
app.php/knowledgebase/article?k=39
