Kabel vom Vorwiderstand werden heiß
Verfasst: 1. Aug 2022, 21:58
Das leidige Thema „Vorwiderstand vom Gebläse“ möchte ich gar nicht neu diskutieren. Eine Frage habe ich aber.
Habe bereits mehrere Male den Widerstand gewechselt. Nun, bei Nummer 3, war der Stecker durch Hitze geschmolzen. Möglicherweise ist er durch Wasser ist der Lüftung auch feucht geworden und dann durch den Kurzschluss geschmort…
Also habe ich mal wieder alles demontiert und mir dieses Mal eine Verlängerung der Kabel mit Stecker besorgt, der alte Stecker war ja eh hin. Mein Plan war, ich lege mir den Widerstand einfach von hinten in das Handschuhfach damit ich besser ran komme. Gesagt, getan und getestet. Erst lief alles. Dann habe ich gemerkt, dass sowohl der Widerstand, als auch die Kabel extrem heiß werden. So heiß, dass man sie nicht anfassen kann. Die Lüftung steigt dann auch schnell aus.
Mein Mechaniker riet mir, den Gebläsemotor auszutauschen weil der vermutlich zu viel Strom zieht. Auch das habe ich gemacht. Mittlerweile ist das Armaturenbrett in einer Stunde ausgebaut.
Alles wieder zusammen und getestet. Weiterhin sind Kabel und Widerstand wahnsinnig heiß.
Ich habe dann den Widerstand wieder an seinem korrekten Ort eingebaut (ist ja direkt im Luftkanal und sollte sich selbst kühlen?!). Trotzdem werden die Kabel immer noch extrem heiß.
Jetzt die Frage: ist das normal oder gibt es noch eine mögliche Ursache? Möchte ungern den nächsten Stecker schmoren.
Zusatzfrage: hat der Widerstand auch etwas mit der Klima zu tun? Seit dem Schmoren geht die nicht mehr. Laut Fehlerspeicher angeblich Druckverlust…
Danke für eure Ratschläge.
