Hallo Zusammen,
beim Scenic meiner Frau geht der Rückfahrscheinwerfer nicht.
Also habe ich mich Stück für Stück vorgearbeitet, jedoch alles ohne den Fehler beheben zu können.
was würde bisher gemacht:
- Glühlampen ersetzt
- alle Sicherungen im Innenraum geprüft
- Rückfahrschalter gewechselt
- Sicherungen im Motorraum geprüft
(hierfür müsste der Ingenieur bestraft werden)
Alle anderen Beleuchtungen in den Heckleuchten funktionieren.
Woran kann es noch liegen? Ich verzweifel langsam daran.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rückfahrscheinwerfer geht nicht
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
leon13 Offline
- Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
- Motor: JM0J/1,6 16V
- Ausstattung: Confort Expression
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Rückfahrscheinwerfer geht nicht
Vorweg, die Rückfahrlampe leuchtet nur wenn der Motor gestartet und der Rückwärtsgang eingelegt ist!Scenic2DD hat geschrieben: 14. Mai 2026, 12:17 was würde bisher gemacht:
Also 2. Person welche die Kupplung beim Einlegen des Rückwärtsgangs betätigt oder
beide Vorderräder in die Luft schaffen - Aufbocken.
Liegen dann, Auto läuft Kupplung betätig oder hochgebockt, im Rückwärtsgang,
am "Leuchtmittel-Fassungskontakt" des Lampenträgers/am Anschlußstecker/Schalter/Sicherung eine Spannung von ca. 12 Volt an?
Ganz wichtig Spannungsmessung nur gegen eine funktionierende Masse! (oft fehlt Masse-Potential).
Ist evtl. eine Anhängerkupplung vorh. welche die Störung verursacht?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leon13 für den Beitrag:
- diesel-engine (15. Mai 2026, 21:31)
Scenic2DD Offline
- Scenicmodell: 2
Hat leider etwas gedauert, aber bin noch nicht weitergekommen.
Am Rückfahrscheinwerfer liegen 0,07V an.
Gemessen an Karosserie-Masse und auch an der Masse vom Rücklicht, beide identisch.
Der Rückfahrschalter ist wie bereits geschrieben getauscht, am Stecker liegen 14,2V an (eingeschalteter Motor), gebrückt habe ich den Stecker auch, ohne Erfolg.
Gibt es irgendwo einen Stromlaufplan? Irgendwo auf dem Weg nach hinten muss wahrscheinlich ein Kabelbruch oder ähnliches sein.
Was mir noch einfällt, PDC geht auch nicht, dass ging bereits bei Kauf des Fahrzeugs nicht, ist das Originale vom Werk aus.
Im Zuge der Fehlersuche mit dem Rücklicht habe ich auch die Sensoren getauscht, gibt es noch irgendwo ein Steuergerät, was eventuell den Fehler verursachen kann?
