Parkbremse, Zeitlupe und irre! laute Geräusche. Überlastkupplung? Bremssattel?
leon13 Offline
- Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
- Motor: JM0J/1,6 16V
- Ausstattung: Confort Expression
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Parkbremse, Zeitlupe und irre! laute Geräusche. Überlastkupplung?
Moin zusammen,
extreme Geräuschentwicklung beim Anziehen der Hinterrad-Bremse,
vermehrt bei älteren elektrischen Parkbremsen (EPB Parking Brake),
wird angeblich auch durch die Längung der Bremsseilzüge verursacht!
Angebliche, einfache und günstige Abhilfe - auf den sichtbaren Bremszug eine/mehrere Unterlegscheiben
(Unterlegscheiben seitlich trennen)
aufbringen um den Anschlag wieder herzustellen!
(finde aktuell den YouTube-Beitrag nit!!!) :roll:
ext/dmzx/imageupload/img-files/15475/09 ... 75ce6b.jpg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leon13 für den Beitrag:
- diesel-engine (30. Sep 2026, 14:55)
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Spannend...
Bei mir sind die Bremsseile (also the zwei austauschbaren) neu... also die hier:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e0 ... af74bd.jpg
habe es zwar nicht auf Millimeter vor dem Einbau gemessen...aber...
Wenn die Seile zu lang wären, gibt es glaube ich nur zwei Möglichkeiten.
Die Schraube oder der X Körper schlagen an und das Getriebe dreht durch...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/07 ... 59bcd8.jpg
Ich schaue nach :?
Jo, der youtube Kanal hat das video nicht mehr öffentlich laufen :-(
leon13... 🤩
Also ich habe eigentlich kein Spiel in den Seilen...
Die Bremsscheiben + Beläge sind neu.
Beim Standard! Anzug, ist die Schraube doch schon seeeeeeehr tief drin... :?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/12 ... 3b856e.jpg
Ich habe mich nicht getraut Unterlegscheiben zu nutzen sondern zwei Grip-Zangen... (Nein... es bleibt nicht permanent dort ;) )
6mm rechts und 5mm links.. also 1,10 cm ist der weg nun verkürzt
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/89 ... 5eae0b.png
Wieder EINMAL anziehen.
wie gehabt, 649,75 Newton angefragt und 667 Newton bekommen...
so weit so gut...
Jetzt extra start anziehen...
Das Getriebe dreht wieder durch... aber diesmal...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9d ... 2010a7.jpg
Ohne die Gripzangen erreicht das Teil "nur" 874 Newton...
jetzt 1109,75 😍
zwar immer noch nicht genug aber ich Depp war komplett auf dem Holzweg :roll:
wie oben beschrieben, entweder die Schraube oder das X Element schlägt an :shock:
Ich weiss nicht warum es mit entgangen ist...
So sieht es beim MAX Anzug aus...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/71 ... 436ae3.jpg
Danke :oops:
ok, die Seile sind ausgebaut...
das Lange gehört auf die Seite der Parkbremse und das kurze geht auf die linke Seite.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e8 ... c69eb3.jpg
Die Endstücke sehen ganz OK aus
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/53 ... 1ba86b.png
Ich spanne die Seilenden in eine Schraubzwinge, ziehe dran und versuche es zwischen den Endrücken zu messen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/65 ... d299f1.png
Ich habe als Vergleich auch brandneue Seile von Ridex.
Ergebnis:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b1 ... 78f7f4.jpg
ok, 3 mm Unterschied...
gut... aber nicht gut Genug (oder nicht schlecht genug :roll: )
Das dritte (Haupt)Seil zu messen wird schwierig...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ee ... 6f302f.jpg
Die Schraube ist aber bei dem (Ersatz-ebay) Teil viel kürzer :roll:
(was helfen würde wenn die alte Schraube beim Anschlag wäre... ist sie aber glaube ich nicht...)
Sonst scheinen die Seile von der Länge +- gleich zu sein.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ea ... 5b6352.jpg
Tja...
morgen gehts weiter...
Optionen:
- Die Seile schliesse ich erstmal aus...
- Die Elektrik (für den Moment) auch...
- Es muss etwas mechanisches sein
- Bleiben eigentlich nur noch die Bremssättel, sind aber überarbeitete TRW Teile über die Globus Werkstatt bestellt.
Ergebnis:
Tja...
Optionen:
Re: Parkbremse, Zeitlupe und irre! laute Geräusche. Überlastkupplung? Bremssattel?
„Merde“ ist wohl das meistgehörte Schimpfwort in Frankreich. Allerdings verwenden Franzosen das Wort auch, um jemandem Glück zu wünschen.
Na dann... MERDE!!!
Ich hab mir die alten Bremssättel angesehen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/c2 ... ccea38.jpg
Besonders den Winkel und Abstand des Hebelarmes der Parkbremse :roll:
Es ist auf beiden Sätteln gleich...
Genau 62mm
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b5 ... a85ab7.jpg
Na dann... ab zum Auto...
Die "neuen" Sättel sind generalüberholt. Thema -> viewtopic.php?t=28863
Der "Satz" wurde vom Globus-Baumarkt AutoWerkstatt bestellt die mit der Firma BUDWEG arbeitet die Renault/TRW Sättel restaurieren...
So sehen sie aus...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/66 ... 897a02.jpg
und so nach einiger Zeit :-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0e ... cb7c41.jpg
kurz messen... 62mm, passt
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b6 ... 75ffc2.jpg
Das war allerdings die linke Seite...
Die Rechte sieht anders aus... ich messe 50mm :roll:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/14 ... e70157.jpg
An dieser Stelle gebe ich zu... ich hätte beim Kauf & Einbau aufpassen müssen.
Ich habe einen SATZ bestellt, habe auf Renault/TRW beim Kauf bestanden, habe EINEN, leider den falschen Karton aufgemacht, Renault gesehen und die Sache abgehakt. :oops:
Habe ein noname? Produkt für 162€ gekauft und es mit einem TUNNELBLICK eingebaut und mich VOLL auf die Elektronik konzentriert... MERDE :-)
p.s. die 34 steht für den Kolbendurchmesser.
die 2304 ist momentan unklar...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/1b ... 0591b0.png
Ein Renault TRW Bremssattel ist unterwegs.
Na dann... MERDE!!!
Genau 62mm
So sehen sie aus...
Rene Offline
- Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 280.000(15.09.25)
- Danksagung erhalten: 5 Mal
"SCHÖNE SCHEIßE !"
Das hätte ich dir "altem Hasen" nicht zugetraut.
G
G
Alter Schützt vor Inkompetenz (leider) nicht.
Und davon habe ich einen MENGE 8-)
Übrigens der Getriebe MÜLL ist angekommen.
Das werde ich garantiert NICHT einbauen
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e8 ... f09767.jpg
Kaugummi...
Bremssattel ist angekommen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/76 ... 558d50.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/59 ... 3dd166.png
Auf den Ersten Blick... gut...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/61 ... bde345.png
Auf den Zweiten aber...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/12 ... bcc6d4.png
:shock: Was? Wieso? Warum?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/62 ... 6dfb04.png
die Halterung ist auch kürzer...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/54 ... cce7ff.png
ich verstehe es nicht...
hilft momentan nur der Umbau...
also Ausbau geht (mit einem Abzieher) ganz gut...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4a ... a26c0c.png
Und um nicht mal wieder (wahrscheinlich zurecht) als Inkompetent dazustehen... ;)
Hier sind die Teilenummern aus dem OFFIZIELLEN RENAULT System...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4a ... c16dbe.png
Ich sehe:
7701207694 ->Ersatzteileprofi ( Suche verweist auf 7711135737)
7701208257 -> Ersatzteileprofi ( Suche verweist auf 7711368125)
7711135737 -> Ersatzteileprofi ( Haltebügel nicht richtig und Renault Schrift entfernt...)
7711368125 -> Ersatzteileprofi ( Haltebügel leider nicht im Bild...)
übrigens... alle 4 Nummern begrüssen mich mit:
Dieser Artikel ist nicht passend für Ihr Fahrzeug RENAULT SCÉNIC II 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B).
Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugdaten oder kontaktieren Sie uns für passende Alternativen.
Tja, da scheinen die richtig zu liegen 🤔
Bei der kostenlosen Überprüfung während der Bestellung bei EuroFrance...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b9 ... d2d1a0.png
Ich sehe:
also...
Sandstrahlen, grundieren, mit Farbe sprühen und einbauen 8-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/8c ... 13e52f.png
Eine Stunde lang das Silikon entfernen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/55 ... f39784.jpg
Die fette Schraube genau 15 mal drehen BIS beim zusammenführen das X Element im Plastikkörper eintaucht
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/6f ... ce5d41.png
Alles wieder einbauen und...
FUNKTIONIERT!!! 8-) 8-) 8-) 1050 Newton werden erreicht und gehalten... :mrgreen: ENDLICH!
