Dauerhaftes Blinken & Wegfahrsperre aktiv nach Lampenwechsel
jaspi Offline
Scenicmodell: 2 16 16v
Ausstattung: Authentique
Beitrag von jaspi »
Hi Leute,
Ich erklär erstmal was vor Auftauchen des Problems geschehen ist:
Nachdem sich eine Halogenbirne der Kennzeichenbeleuchtung verabschiedet hat, wollte ich auf LED umrüsten.
Hab mir also ein Set geholt bei dem die LED‘s direkt in der Kennzeichenleuchte integriert sind.
Die Metallpins/stifte dieser LED‘s waren jedoch etwas länger und weiter auseinander als die der originalen Kennzeichenleuchte, weswegen sie nach Einbau an den Spitzen in Richtung Stecker nicht parallel saßen, sondern sich zueinander zuliefen
Ich Idiot hab sie natürlich trotzdem reingeschoben.
Seitdem wieder umgebaut auf Halogen, sichtbarer Grünspan an Steckern am Ende des Kabelbaums, aber Birnen LEUCHTEN, was meinen vermuteten Kurzschluss ausschließt.
Folgende aktuelle Probleme:
- Auto blinkt bei ausgeschaltetem Motor wiederholend in folgendem Muster: 2x normal, 1x kurz
- Bei Motorstart hört Blinken auf und Auto lässt sich normal fahren, rotes Licht/Punkt im Display leuchtet jedoch dauerhaft
Was versucht wurde:
- Sicherungskasten im Motorraum neben Batterie geprüft, nichts durchgebrannt
- Sicherungen links unterhalb des Lenkrads geprüft, nichts ersichtlich
- neue Halogenbirnen eingebaut, die auch leuchten
- Heckklappentaster ausgebaut, sieht okay aus und macht hörbare Geräusche beim Betätigen
- Diagnosegerät angeschlossen, interessant dabei ist, dass das STEUERGERÄT ROT hinterlegt ist, aber der FEHLERSPEICHER LEER ist
Meine zwei Theorien:
1. Beim Einbau der LED‘s gab es zwar keinen Kurzschluss aber eine Spannungsschwankung, was das Steuergerät durcheinander gebracht hat. Was mich aber wundert, wieso Halogenlampen jetzt leuchten und das Auto weiter blinkt
2. Dass ein dauerhaftes Signal anliegt oder irgendein Sensorfehler vorliegt. Weil soweit ich finden konnte die Kennzeicheicheuchten und das Heckklappenschloss am gleichen Stromkreis hängen, das Auto irgendwie denkt, es versucht jemand einzubrechen??
Ich weiss es war viel zu lesen aber ich kann mich schlecht kurzfassen.
Ich hoffe ihr habt Ratschläge, denn jeden Tag die Batterie an und abzuklemmen macht keinen Spaß.
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Dauerhaftes Blinken & Wegfahrsperre aktiv nach Lampenwechsel
jaspi hat geschrieben: 28. Sep 2026, 12:29 ...das STEUERGERÄT...
welches?
jaspi Offline
Beitrag von jaspi »
Das weiß ich nicht. Der Mechaniker im Renault Autohaus hat irgendetwas ausgelesen und gemeint etwas ist rot hinterlegt, dass aber keine Fehler drin stehen.
Technik Admin
Technik Admin
jaspi hat geschrieben: 28. Sep 2026, 12:29 - Auto blinkt bei ausgeschaltetem Motor wiederholend in folgendem Muster: 2x normal, 1x kurz
was passiert eigentlich wenn Du die Warnlichter AN-machst und AN-lässt...
1. ändert sich das Muster?
Und generell wird das Blinken (Muster von oben) auch (generell) auf der Instrumententafel angezeigt?
jaspi hat geschrieben: 28. Sep 2026, 12:29 - Bei Motorstart hört Blinken auf und Auto lässt sich normal fahren, rotes Licht/Punkt im Display leuchtet jedoch dauerhaft
hmmm,
was ich verstanden habe ist:
1. Roter Punkt blinkt: Wegfahrsperre aktiv (Motor ist aus)
2. Leuchtet kurz dauerhaft und erlischt anschließend: Beim Motor starten -> normales Verhalten
3. Bleibt nach dem Start dauerhaft an -> Hinweis auf eine Störung des System (Was auch immer das "System" genau hier sein soll)
Spannend dass es sich beim BAT ab/an wieder halb-resettet...
Hast Du versucht die Batterie länger als 1 Stunde mal abzuklemmen?
Auch... könntest Du den ganzen Vorgang filmen? motor an, blinken, motor aus... rotes licht... wer weiss... vielleicht sieht Jemand etwas mehr auf dem Video...
übrigens... steht dein Auto zufällig draussen im Regen?  :|
jaspi Offline
Beitrag von jaspi »
Wenn ich Warnblinkknopf aktiviere ändert sich das Muster in das Warnblinkmuster, wenn ich ihn deaktiviere blinkt d er wieder in dem beschriebenen Muster.
Und ja es wird auf der Instrumententafel angezeigt. Und bei jedem Blinken leuchtet das gesamte Display rhythmisch mit auf.
Und nein die rote Lampe blinkt nicht, das Blinken ist rein auf das Blinklicht bezogen. Die rote Lampe leuchtet dauerhaft durchgängig
Technik Admin
Technik Admin
jaspi hat geschrieben: 29. Sep 2026, 05:54 ...das gesamte Display...
ich kann es dir nur wärmstens empfehlen einen Rundgang zu machen und das ganze vernünftig zu Filmen...
jaspi Offline
Beitrag von jaspi »
Wie kann ich denn hier ein Video hochladen, ich sehe nur Image Upload mit maximal 6mb
Technik Admin
Technik Admin
jaspi hat geschrieben: 29. Sep 2026, 09:23 Video
youtube ist kostenfrei
