Instrumententafel Scenic II JM
diabolus2206
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: wieder einer mit nem defektem Kombiinstrument
- Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: .
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Danke an @minkifox, habe v@volker1234567890 eine PN gesendet.
Gruß diabolus2206
Gruß diabolus2206
RandomEspresso
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Normal
Hi zusammen,
ich kann @volker1234567890 nur wärmstens empfehlen, er hat bei mir einen sehr komplexen Fall dankenswerterweise lösen können und deutlich mehr Zeit investiert, als er hätte müssen. Das ganze in einer Schnelligkeit und Kommunikation, die man selten erlebt. Vielen Dank nochmals Volker!
Gago
- Scenicmodell: Grandsenic
- Ausstattung: Grand
Mein Display hatte hatte teilweise nur noch eine Helligkeit von 30% Außentemperatur und Uhr total ausgefallen.
Ich hab dann Volker kontaktiert
er hat das Display dann sehr schnell repariert in 3 Tagen konnte ich es wieder einbauen preisgünstig und professionell mit Garantie.
An dieser Stelle möchte ich Volker nochmals danken, ich kann ihn nur weiter empfehlen
Vielen Dank
Vielen Dank
Kieny87
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Bj 2005
2.0l automatik
7 sitzer - Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Automatik
Hallo alle zusammen!
Mich hat es jetzt auch erwischt...
Ich fahre meinen scenic jetzt seit 4 Wochen.
Zur Fehlerbeschreibung:
Der Kilometerzähler und die Uhr sind auf 0 gesprungen. Habe das 3 mal beobachtet (fahre das Auto erst seit vier Wochen)
Dann war beim einsteigen das Display kurz schwarz (nur für wenige Sekunden) hatte erst gedacht das mein Sohn irgend etwas gedrückt hatte.
Letzten Freitag von der Nachtschicht nach Hause gefahren und während der Fahrt ab und an ein leises knistern bis summen gehört. Fast so als würde ein kleiner Lichtbogen brenne.
Dann am Nachmittag ins Auto gesetzt gestartet und es kam eine kleine Rauchfahne oben aus dem Armaturenbrett.
Ab zur Werkstatt. Das Kombiinstrument ausgebaut alle Kabel kontrolliert. Nichts gefunden. Kombiinstrument wieder eingebaut. Seit dem geht nichts mehr...
volker1234567890
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
eigentlich eine typische Sache. Ich habe Dir auf Deine PN geantwortet.
schlappi
- Scenicmodell: SC 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic, 2,0 16V, JM, Bj. 2005 , 65 TKm, Klimaautomatik
Hallo Mitbetroffene, hallo Volker,
jetzt hat es mich zum 3. Mal erwischt, klp.-Ausfall des Display, einfach so. Ganz normal gestaetet und das Display ist dunkel geblieben.
Daher hoffe ich, das Volker mir wieder helfen kann, Danke schon im Voraus,
Gruß Schlappi
Gruß Schlappi
Bärbär
- Scenicmodell: II JM
- Ausstattung: ?
ich habe grade die Befürchtung, dass es bei mir auch bald soweit ist. Uhr und Kilometerstand sind seit 2 Wochen bei jedem Start auf "0", einmal kam auch eine Fehlermeldung zu Ventil-Sensoren.
Macht es Sinn so erstmal abzuwarten, oder ist es quasi sicher, dass demnächst das ganze Display ausfällt?
Im zweiten Fall würde ich mich natürlich auch mal an Volker wenden.
Viele Grüße
Carlo
Viele Grüße
Carlo
volker1234567890
- Scenicmodell: JM
Du kannst sicher davon ausgehen, dass es irgendwann schlimmer wird. Die Frage ist also nicht ob, sondern wann.
Ein Weilchen kann´s noch schon dauern.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor volker1234567890 für den Beitrag:
- motte (14. Mär 2025, 06:37)
- Bewertung: 25%
Sten
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase avant
- Motor: 1,6 16 V
Dank Volker1234567890 geht meines wieder hervorragend.
Danke nochmal für die schnelle tolle Hilfe
