PIN-Belegung Multimedia-Tastatur
- Moderator
- Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
für mein Radio-Projekt möchte ich die Multimedia-Tastatur (1657) mit ins System einbinden. Dafür muss ich die Tastatur auslesen. Leider finde ich die Schaltpläne extrem verwirrend. Laut Radio (281159638R), Navibildschirm (259154618R) und der Multimedia-Tastatur (253B00345R) habe die Radio-Navi-Kombination NAV1G1RAD13A. Laut der Schaltpläne gibt es aber gar kein Radio RAD13A:
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/a0 ... ab1e7f.png
Wähle ich eines der Varianten NAV1G1/* aus, dann erhalte ich laut Schaltplan folgende Schaltung des Anschlusses der Multimedia-Tastatur:
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/a5 ... 70d2d0.png
Laut diesem Schaltplan, hat der Anschluss 2x5 Anschluss-Pins. Meine Multimedia-Tastatur hat aber 2x6 Anschluss-Pins:
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/c5 ... aa4dd0.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/dd ... d5af70.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/bd ... e98569.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/41 ... 3e6a1f.jpg
Nun die Frage:
Kann mir jemand die genaue PIN-Belegung sagen?
Selbst die Beschriftung auf der Platine passt nicht mit der Beschriftung im Schaltplan überein:
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/bb ... ad3a05.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/12 ... f4f335.png
Laut Schaltplan gibt es nur die PIN´s 1,5,7,8 und 11. Laut der Platine aber die PIN´s 1-12.
Danke und Gruß aus Hamburg!
Nun die Frage:
- Motor: 1.4L Tce
- Ausstattung: Dynamic
Re: PIN-Belegung Multimedia-Tastatur
Grüß dich. Es kann sein, dass es zwar ein 12poliger Stecker ist, aber nicht alle Pins belegt werden... Wird bestimmt über multiplex betrieben
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Annonym4000 hat geschrieben: ↑28. Sep 2020, 18:41 aber nicht alle Pins belegt werden... Wird bestimmt über multiplex betrieben
Das ist auch so,- die sind nicht alle belegt. Ich hab mir heute noch mal den Stecker angeschaut. Leider haben die noch dazu alle die gleiche Farbe
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/d5 ... bc05ed.png
- Motor: 1.4L Tce
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Sorry aber dafür müsste ich den ganzen Wagen zerlegen und den kabelbaum raus zu reißen das tue ich natürlich nicht. Die Schaltpläne sind für mich viel zu verwirrend als das ich erkennen könnte, wo das andere Ende ist.
- Motor: 1.4L Tce
Is schon ok. Mich verwirrt es nur, dass im Schaltplan Farbangaben zu den Anschlüssen sind, die Kabel aber alle schwarz
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Annonym4000 hat geschrieben: ↑8. Okt 2020, 09:24 Is schon ok. Mich verwirrt es nur, dass im Schaltplan Farbangaben zu den Anschlüssen sind, die Kabel aber alle schwarz
Soweit gehe ich ja gar nicht mehr.... meine Verwirrung ist ja schon große wenn die Pin´s nicht stimmen. Das ist natürlich blöd weil ich´s so nicht auslesen kann
- Motor: 1.4L Tce
Naja bin halt Elektroniker und hab das Schaltplanlesen gelernt... Könnte bei mir mal schauen, aber mir fehlt die Zeit das Ding auszubauen
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
nein, ich bin da nicht weiter gekommen. Es scheint wohl so zu sein, dass man das ganze nur am Multimedia-CAN im Fahrzeug selbst auslesen kann. Durch Corona, bin ich da aber kein Stück weiter gekommen. Mein System funktioniert ja so erst einmal. Ich wollte eigentlich auch schon lange ein Video davon machen, aber ich habe bisher keine Lizenzfreie Musik gefunden die man für Demozwecke nutzen kann.
