Airbag prüfen
sanktronny
Scenicmodell: GS 3 2012
Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci 130 Energy 2 Start&Stop
Airbag prüfen
Beitrag von sanktronny »
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit meldet sich mein Scenic mit dem Schriftzug "Airbag prüfen" plus Service-Leuchte.
Nicht ständig, sondern völlig unregelmäßig und auch nur für kurze Zeit, zwischen 1 - 5 Sekunden.
Jedesmal, wenn ich die WS kontaktiert haben, war er wieder friedlich...
Heute war er beim Freundlichen und die haben die Microschaltern des Sitzpositionssensors geprüft und neu eingestellt.
Erfolgskontrolle obliegt nun dem Nutzer. :) Bin gespannt, ob´s Abhilfe geschaffen hat.
Gibt´s noch jemand mit dem Problem?
Grüße Ronny
sanktronny
Re: Airbag prüfen
update
am 22.02. wurde der sensor getauscht, nachdem das problem weiterhin auftauchte
krippstone
Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 !
Ausstattung: Bose Edition
Re: Airbag prüfen
Beitrag von krippstone »
sanktronny hat geschrieben:Gibt´s noch jemand mit dem Problem?
Nein, bisher alles friedlich.
Welcher Seite hat denn 'aufgemuckt' ?
Gruß krippstone
Webboy4
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung
Ausstattung: Limited Deluxe
Re: Airbag prüfen
Beitrag von Webboy4 »
Ja, jetzt hat es mich auch erwischt. Die Meldung kam 2 mal im normalen Fahrbetrieb und ist dann nach ein paar Sekunden von selbst wieder verschwunden. Habe am kommenden Freitag einen Werkstatttermin mit TÜV, hoffentlich gibt das keine böse Überraschung!
Bernd
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Re: Airbag prüfen
Beitrag von friemelfred »
Habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Nach 160 km Anfahtsweg wurde nur der Fehlerspeicher gelöscht. Problem tritt weiterhin auf. Habe letzte Woche um Rückruf gebeten. Bis jetzt keine Rückmeldung. Sind ja nur noch 4 Wochen Garantie. Wenn die Lösung gefunden wurde, poste ich das hier.
Webboy4
- Anhängerkupplung
Re: Airbag prüfen
hatte meinen Wagen in der Werkstatt und der Fehler wurde ausgelesen und gelöscht. Laut Aussage der Werkstatt seien es 2 Probleme gewesen, einmal irgend so eine Spirale im Lenkrad, die mit Kontaktspray behandelt wurde und dann noch irgend so ein Kontakt im Fahrersitz.
Bin seit dem Werkstattbesuch 400 km geritten und die Fehlermeldung kam bisher nicht wieder!!
Gruß Bernd
TheGloryV
Scenicmodell: Scenic III Ph.2
Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Re: Airbag prüfen
Beitrag von TheGloryV »
Mein Airbag zickt auch rum... die Meldung kommt nach ca. 5min Fahrt und verschwindet und kommt ohne bestimmte Regel. Mittwoch dann mal der Garage anrufen.
KST
Scenicmodell: TCe 160
Re: Airbag prüfen
Beitrag von KST »
Ich hab das immer, wenn bei uns Fahrer zwischen mir und meiner Regierung wechselt.Also jedesmals wenn die Höhenverstellung genutzt wird...
Hab noch Gewährleistung, aber über haup keine Zeit :(
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Re: Airbag prüfen
Beitrag von m.odem »
Ich kenn das noch vom Scenic 2. Da kam die Meldung immer wenn der Fahrersitz bewegt wurde. War deswegen damals auch in der Werkstatt mit dem wohl üblichen "Reparaturversuch Kontaktspray". Irgendwann war es mir dann zu blöd und ich hab mich selber unter den Sitz "gelegt". Bei mir war es das Kabel mit dem entsprechenden Steckkontakt, das unter den Sitzen verlegt ist. Durch das hin und her des Sitzes, hat sich das Kabel immer bewegt und den Fehler generiert. Konnte das richtig reproduzieren. In der vorderen Stellung "Meldung aus". Sitz bis nach hinten an den Anschlag bewegt, "Meldung an". Hab das Kabel dann mit Kabelbindern fixiert und gut war.
friemelfred
Re: Airbag prüfen
Bei mir war's das Kabel unterm Fahrersitz. Das käme davon,wenn man den Sitz verstellt...
Ausserhalb der Garantie : 195,- wären das gewesen.
