Steuergerät für EPB Scenic III JZ
wir fahren einen Renault Scenic III JZ mit EZ11/09, nachdem wir nun eine zeit lang keine Probleme hatten, kommt nun eine neue Fehlermeldung zum Vorschein. "Parbremse prüfen" gefolgt von "Stop" Bremssystem prüfen, dann fallen die Geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, Tacho, Navi etc. zeitgleich aus. Ein ähnlicher Fehler kommt bei Bremsflüssigkeitsmangel - aber daran liegt definitiv es nicht. Batterie für 5 Sek abklemmen und anschließend ist alles wieder normal, solange bis man etwas länger stehen muß.. dann beginnt es von vorne.
Die Vermutung liegt nahe das es am Steuergerät für die EPB liegt, also habe ich mir eins besorgt, nun kommt die liebe Suche nach dem Steuergerät und meine Frage um nicht unnötig viel zu zerlegen... weiß jemand wo das Steuergerät sitzt? :?:
Danke und Viele Grüße
Zuletzt geändert von gv5572 am 20. Okt 2014, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Kunz
- Motor: 1.5 dCi
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Steuergerät für EPB Scenic III JZ
Mal die Batterie getestet? Nach 5 Jahren ist die nicht mehr so ganz neu.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Warum lässt du nicht erstmal den Fehler auslesen?
Bevor du den ganzen Wagen zerlegst.
Kunz hat geschrieben:Mal die Batterie getestet? Nach 5 Jahren ist die nicht mehr so ganz neu.
Batterie ist gerade neu, Varta Silverline mit 74 Ah - das als Ursache kann ich daher ausschließen.
Zuletzt geändert von gv5572 am 15. Okt 2014, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Racer 87 hat geschrieben:Warum lässt du nicht erstmal den Fehler auslesen?
Ich möchte hier lieber keine Kritik über unsere lokalen Freundlichen äußern...
Ich komme mit meinem Tester rein und kann auch Fehler auslesen und löschen er schreibt sie aber sofort wieder rein, die EPB kann ich nicht auslesen oder manuell ansteuern da der Tester das Modul nicht findet - es scheint mir daher nahe liegend das es sich bei dem Fehler um das EPB Modul handelt. Eine gute lokale Freie Werkstatt kam mit Ihren 2 hochwertigen teuren Testern nicht einmal über das normale OBD Protokoll, dort hatte ich Ihn bereits letzte Woche...
Hilfreich wäre zu erfahren wo das Modul sitzt, der Fehler scheint ja nicht untypisch zu sein da bereits einige Forums Mitglieder die Module bei gleichen Fehlern getauscht bekommen haben.
Wer also zufällig weiß wo es (das Steuergerät für die Elektronische Parkbremse) sich befindet.. es würde mir sicherlich einiges an Zeit-intensiver Suche abnehmen...
Vielen Dank
Zuletzt geändert von gv5572 am 15. Okt 2014, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen
- Scenicmodell: Scenic III
gv5572 hat geschrieben: Die Vermutung liegt nahe das es am Steuergerät für die EPB liegt, also habe ich mir eins besorgt, nun kommt die liebe Suche nach dem Steuergerät und meine Frage um nicht unnötig viel zu zerlegen... weiß jemand wo das Steuergerät sitzt? :?:
Bei meinem sitzt es hinter der linken Kofferraumverkleidung (BJ2013).
Warum machst Du das nicht zuerst?
Steffen
Steffen hat geschrieben:gv5572 hat geschrieben: Die Vermutung liegt nahe das es am Steuergerät für die EPB liegt, also habe ich mir eins besorgt, nun kommt die liebe Suche nach dem Steuergerät und meine Frage um nicht unnötig viel zu zerlegen... weiß jemand wo das Steuergerät sitzt? :?:
Steffen
Zuletzt geändert von gv5572 am 15. Okt 2014, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
[/quote]gv5572 hat geschrieben:Steffen hat geschrieben:gv5572 hat geschrieben: Die Vermutung liegt nahe das es am Steuergerät für die EPB liegt, also habe ich mir eins besorgt, nun kommt die liebe Suche nach dem Steuergerät und meine Frage um nicht unnötig viel zu zerlegen... weiß jemand wo das Steuergerät sitzt? :?:
Steffen
[/quote][/quote]gv5572 hat geschrieben: Danke - habe gerade mal geschaut - hinten links sitzt es bei meinem auch.
Zum auslesen beim nächsten vertrauensvollen Freundlichen müsste ich 1h fahren... wenn das tauschen gegen ein gebrauchtes EPB Steuergerät nicht hilft werde ich da aber wohl nicht drumherum kommen...
Günther
Steffen hat geschrieben:Bitte Batterie abklemmen :)
Viel Glück!
Steffen
Yep.. as usual... Ich melde mich danach mal ob es erfolgreich war... (Modul kommt erst morgen vom Verwerter)
Nochmal Danke für die prompte und schnelle Hilfe...
Günther
