Seite 1 von 2
Stopp Batterieaufladung
Verfasst: 7. Dez 2020, 15:51
von maikaefer
Wer hat einen Tipp? In unregelmäßigen Abständen leuchtet "Stopp Störung Batterieaufladung auf" diese ist dann nächsten Tag verschwunden bis diese Meldung dann wieder kommt.
Re: Stopp Batterieaufladung
Verfasst: 8. Dez 2020, 08:04
von diesel-engine
Hast Du die Möglichkeit den Akkumulator zu messen?
p.s. Garagenfahrzeug oder Strasse ?
Verfasst: 8. Dez 2020, 13:32
von maikaefer
Leider kann ich die Batterie nicht selber messen. Auto steht in der Tiefgarage.
Verfasst: 8. Dez 2020, 15:12
von diesel-engine
oha :-)
Dann würde ich mich gar nicht erst an den Alternanor heranwagen :-) (Wäre mein zweiter Vorschlag...)
...lieber in Richtung Werkstatt fahren?
Verfasst: 8. Dez 2020, 18:51
von motte
Kann die Batterie sein, kann aber auch mehr sein.
Verfasst: 14. Mär 2021, 07:55
von motte
@maikaefer da wir im Freundeskreis auch einen Scenic haben der fast 2 Jahre lang diesen Fehler sporadisch ausgegeben hat, welches die Werkstatt nie gefunden hat da der Fehler dann nie auftrat, kann ich dir jetzt sagen, das ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit der Regler der Lichtmaschine. Den hat mein Kumpel gewechselt und aktuell ist Ruhe..... 🤣
LG Ralph
Verfasst: 11. Mai 2022, 23:14
von diesel-engine
motte hat geschrieben: ↑14. Mär 2021, 07:55
Apropos Wechsel...
Ich habe diese Horrorbilder gefunden die wohl notwendig sind um an die Lichtmaschine zu kommen...
Kann das Jemand bestätigen? :shock: Gibt es wirklich keinen einfacheren Weg?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9d ... 9af346.png
Verfasst: 12. Mai 2022, 07:24
von Fischbrötchen
diesel-engine hat geschrieben: ↑11. Mai 2022, 23:14
für mich sieht das so aus, als würde lediglich der Füllstand des Scheibenwassers kontrolliert
Verfasst: 12. Mai 2022, 21:07
von diesel-engine
hmmm...
also an den Generatorregler komme ich relativ einfach über die Motorhaube ran.
Das eigentlich Problem ist die Plastikabdeckung abzunehmen ohne es zu beschädigen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/49 ... 8a1d90.jpg
Dann halten drei kleine Schrauben den Generatorregler.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0f ... 6d15c6.jpg
Problem gefunden. Werde sehen ob ich es morgen bestellen kann. 'Valeo' soll ja Erstausrüster Qualität sein :-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/5e ... 92a7cd.jpg
Leider sieht die "Welle"? nicht so gut aus.
Lässt sich die schwarze Verfärbung einfach mit Sandpapier wegbekommen?
Ist ja glaube ich Kupfer.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/06 ... 978e35.jpg
Verfasst: 13. Mai 2022, 22:03
von diesel-engine
diesel-engine hat geschrieben: ↑12. Mai 2022, 21:07
Update, Generatorregler für Valeo 2542664 ist NICHT lieferbar.
(Wahrscheinlich wegen Corona oder jetzt wegen Ukraine ;) )
Ende Vom Lied: Neue Lichtmaschine MIT Freilauf (8200 100 907)
Marke Bosch / Valeo mit dem Stempel
REMANUFACTURED... kostet hier in Luxembourg 210 EUR...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/55 ... 6c1d1d.jpg
