Schlüsselkarte - Chipkarte
Matic
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Beitrag von Matic »
Hallo, seit gestern nach dem Einführen der Chipkarte kommt die Meldung:
Chipkarte nicht erkannt
Nach 4-5 Versuchen erkannt und gestartet. Heute morgen dasselbe Prozedere.
Nach etlichen Versuchen konnte ich das Auto starten.
Anruf beim "Freundlichen". Chipkarte wird sich wohl verabschieden!!
Preis für eine Karte € 215, für 2 Karten  € 405 incl.
Habe morgen Termin für einen Test. Vielleicht kann man was feststellen.
Kennt Ihr auch das Problem?
PS: habe leider nur eine Chipkarte (war blauäugig) vom damaligen Händler bekommen,
deshalb habe ich keine Vergleichsmöglichkeit, woran es liegen könnte  :(
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Schlüsselkarte - Chipkarte
Beitrag von Kunz »
Du hast doch einen "Bose",also Keyless. Warum die Chipkarte dann einführen? War das schon immer so? Geht die ZV? Batterie der Chipkarte gewechselt? Oben unter Schnellzugriff "Keycardreparatur" anschauen!
Matic
Beitrag von Matic »
Entschuldigung, es geht nicht um mein Fahrzeug, sondern um einen Scenic 3 Limited Bj. 10/2015.
Habe heute bei einem anderen Renault-Partner angerufen. 2 er -Schlüsselset für € 290 incl.
Könnte auch das Lesegerät sein. Morgen Termin, bin gespannt auf das Ergebnis.
Matic
Beitrag von Matic »
Guten Morgen, gestern bei anderer Renault-Werkstatt nach Prüfung  2er Set Schlüsselkarten für €290 incl. bestellt.
Hatte noch Termine. Danach ist er ganz normal gestartet. Ist schon komisch.
Heute morgen auch ohne Probleme. Da ich aber nur eine Schlüsselkarte besitze, ist das
nicht weiter tragisch. Bis die neuen Schlüsselkarten da sind, kann es bis zu 3 Wochen dauern.
Mal sehen, was bis dahin noch passiert, hoffentlich kein "Totalausfall" :(
Werde weiter berichten.
PS: meine Renault-Werkstatt wollte €410 incl. haben  :shock:
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Das Problem kann in der alten Keycard oder aber auch im Lesegerät liegen. Manchmal auch nur der mechanische Schalter, der das Lesegerät einschaltet, wenn die Karte steckt...
Aber es ist sehr sinnvoll, 2 Karten zu haben, da sind die 290€ noch erträglich.
Scenic9972
Scenicmodell: Grand Scénic 2006
Ausstattung: Manual, Klima usw
Beitrag von Scenic9972 »
Könnte sowas helfen?
https://youtu.be/-hs1prW6Ct4
Eine neue Schlüsselkarte habe ich selbst letzte Woche programmiert (Scenic II). Dazu brauchte ich:
- CLIP Gerät und Software - 120€
- Renault PIN Extractor Program - 6€
- Neue Karte - 10€
- Zeit zu probieren und lernen (- 0€?)
Matic
Beitrag von Matic »
Vielen Dank, wie geschrieben, ich habe bereits ein Schlüsselset bestellt.
Ich will nur hoffen, dass bis dahin die alte Schlüsselkarte hält  ;)
Schönen Sonntag
Matic
Beitrag von Matic »
Guten Morgen, bereits gestern nach einer Woche sind die Schlüsselkarten (Chipkarten) angekommen.
War positiv überrascht, ziemlich schnell, wie ich finde. Renault-Werkstatt hat alles neu eingelesen.
In einer halben Stunde war alles erledigt. Funktioniert alles tipp-topp, bin sehr zufrieden  :D
Schönen Tag und "gute Fahrt"
Diamantiker
Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Beitrag von Diamantiker »
Es gab in diesem (oder im Megane2-Forum) mal ein Mitglied der konnte ein Defekt in den Keycards für kleines Geld reparieren.
Dort war es eine kalte Lötstelle in der Transponder-Spule.
Anleitung zum Selberlöten:
https://www.youtube.com/watch?v=hLpOG-XKH4Q
Die Transponderspulen kann man über ebay auch für 5Euro kaufen falls die selber gebrochen sind.
Meist geht beim Aufbrechen des Plastikgehäuses dieses Kaputt, ein Leergehäuse kann auch für kleines Geld gekauft werden.
Dann gibt es wohl noch die Möglichkeit eine Austausch-Platine ohne "Verschlüsselungschip" zu kaufen. Da muss man dann aber einen  hardcodierten Chip von der alten defekten Karte umlöten, da auf einem gelieferten Schlüsselrohling von Renault an die Händler die Fahrzeugdaten da fest "eingeschrieben/gebrann"  werden.
Meist so das alte Megane2-Forum war es aber die Spule die kaputt war, bzw. die kalte Lötstelle.
Diamantiker
Eine Reparatur der Schüsselkarte kommt immer in Frage, solange der Chip nicht defekt ist auf dem die Fahrzeugdaten (Fahrgestellnummer, Verschlüsselungs-Code, Anlerncode etc.) vermerkt sind:
Das nur ein Beispiel unter mehreren:
https://www.unitechnix.de/renault-keyca ... 884cf-f671
In Frankreich vermitteln zumindestens mir 2-fach in Nimes bekannt, vielen Ersatzschlüsseldienste (z.B. im Baumarkt) eine Keycard-Reparatur vieler Marken. Man gibt das ab und kann die Schlüsselkarte dann nach ein paar Tagen wieder abholen. Ich hab da Preise 60 bis 100 Euro im Kopf.
