OSRAM NIGHT BREAKER H7 - LED
Matic
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Beitrag von Matic »
Leider nicht für Scenic 3 zugelassen, oder gibt es eine Möglichkeit:
Mit NIGHT BREAKER H7-LED kommt jetzt OSRAMs erste straßenzugelassene LED-Nachrüstlampe auf den Markt.
Lediglich für Megane 3 FL 2012-2016  Scheinwerfergenehmigung E1 2538LED-Lampe zum Nachrüsten:
Philips H7 LED - für Renault gibt es nichts
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Re: OSRAM NIGHT BREAKER H7 - LED
Beitrag von Onkel bandit »
Hab die einfach eingebaut, top Licht und bislang keine Probleme mit der Rennleitung! Scheinwerfer sind optimal eingestellt worden
Matic
Beitrag von Matic »
Die zugelassenen für den Megane 3 FL ohne Adapter in der Werkstatt?
Wenn ja welche Zusatzkosten? Fragen über Fragen :)
PS: wie ist das eigentlich mit der Betriebserlaubnis?
Wer viel fragt, bekommt .... ;)
Onkel bandit
Die h7 led, Adapter brauchte ich nicht! Werkstatt? H7 raus und LED rein, Scheinwerfer einstellen! ABE für die Scheinwerfer ist bestimmt erloschen, aber wer viel fragt....
Onkel bandit
Ach ja die Staubschutzkappen passen nicht, weil die Lampe zu lang ist, ausgewölpte gibt es bei Eb.. Glaube 86mm
Matic
Beitrag von Matic »
Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Ich werde allerdings
die Finger davon lassen zwecks Nachrüstung. Das ist mir
ehrlich gesagt zu heikel. Sollte es für den Scenic 3 keinen
zugelassenen Nachrüstsatz geben, dann ist es eben so, leider.
Schönes Wochenende
PS: hat Dein Grand Scenic 3 auch die Linsenscheinwerfer
Onkel bandit
Nein die normalen
Matic
Beitrag von Matic »
OK. Wer kann mir das einmal erklären:
Megane 3 FL 2012-2016  Scheinwerfergenehmigung E1 2538 LED-Lampe zum Nachrüsten
Onkel bandit
Da musst auf den Scheinwerfer gucken, ob diese Nummer drauf steht! Es wurden verschiedene verbaut und nur mit diesem gilt die ABE
Matic
Beitrag von Matic »
Hat jemand Erfahrungen hiermit:
https://www.ledperf.de/
wie ich das sehe leider keine ABE
