Fehler 008866 Einspritzung prüfen
Lammix
Scenicmodell: Hrand Scenic 1 6 dci
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Bose Edition Bj.2014, 1.6dci
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Lammix »
ich hatte die Fehlermeldung „Kraftstoffdruckregler Kolben Maximum permanent“
Also neuen Regler Hochdruckpumpe Niederdruckseite eingebaut. Leider der falsche. Motor ging sofort aus „Kraftstoffdruck zu hoch“
Also den richtigen bestellt und eingebaut.
Motor läuft, aber schon beim Selbsttest wenn nur die Zündung an ist, kommt „Einspritzung prüfen“
Fehlercode 008866 Funktion Druckregulierung Rampe. Anderer Tester sagt Signal „Kraftstoffdruck zu viele Übergänge“
Fehler ist permanent und lässt sich nicht löschen.
Ich habe im Netz den Hinweis gefunden, dass das Motorsteuergerät mit Clip resettet werden muss. Kann das sein? Oder hat noch jemand eine Idee, was ich machen kann?
Grand Scenic 1.6dci, 130 PS BJ 2014, 178000km
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Fehler 008866 Einspritzung prüfen
Problem gelöst?
Beim Megane Diesel liest man auch immer wieder etwas von einem defekten Temperaturfühler am Turbolader.
Vielleicht mal messen? Auslesen lassen?
Lammix
motte hat geschrieben: 3. Nov 2024, 11:49 Problem gelöst?
Habe am 4.11. einen Termin in der Werkstatt.
Ich werde berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lammix für den Beitrag:
motte (4. Nov 2024, 10:54)
Bewertung: 25%
