Hallo zusammen!
Habe einen Renault Scenic 3 1.5 dci und bei einem Tagfahrlicht folgendes Problem: Im gedimmten Modus (bei Nacht) funktioniert es einwandfrei, aber im NICHT gedimmten Modus (bei Tag) leuchtet es überhaupt nicht.
Ist hier vermutlich das Licht kaputt oder nur ein Kontaktproblem bei den Steckern?
Ich vermute mal ein Kontaktproblem. Weil ansonsten würde es ja überhaupt nicht mehr leuchten, oder?
Wollte euch nur mal fragen, weil ansonsten muss ich die Stoßstange zweimal abmontieren. Einmal zum Testen und dann eventuell einmal zum Austauschen der Lampe.
Viele Scenic-Grüße!
Tagfahrlicht teilweise kaputt
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
- Ausstattung: weiß ich nicht
- Scenicmodell: III
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Tagfahrlicht teilweise kaputt
sicher, dass du da nicht zwei Leuchtmittel verwechselst? Stoßstange abbauen ist eventuell unnötig, du kommst von oben dran (gehe ich zumindest stark vom aus, da es beim 2011er problemlos möglich ist). Bei meinem ist die Fassung für das Positionslicht (Tagfahrlicht) Fahrerseite gebrochen, einzelner Ersatz ist nicht zu bekommen. Hat zur Folge, dass die Lampe ständig durchbrennt (durchs Wackeln an den Kontakten) und früher oder später damit auch die Beifahrerseite in den Tod reißt.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Habe jetzt die Stoßstange runtermontiert und die Tagfahrlichter umgesteckt, um sicherzustellen, dass nicht ein Kabel kaputt ist... hat nichts gebracht. Ein Tagfahrlicht ist definitiv kaputt. Da man es nicht aufschrauben kann (ist verschweißt, verklebt), werde ich es wohl oder übel tauschen müssen.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Interessante News: Habe am Tagfahrlicht NICHTS mehr getan, aber jetzt leuchtet es plötzlich wieder wie normal! Also wieder alles paletti! :shock: :shock: :D 8-)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Martinus1234 für den Beitrag:
- Fischbrötchen (25. Mär 2025, 10:21)
- Bewertung: 25%
