Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
ton180 Offline
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo Zusammen.
Wollte meine Innenraumbeleuchtung umrüsten auf LED. Beim Austausch der Lämpchen hat es wohl gefunkt und die Sicherung ist geflogen.
Bevor ich jede Sicherung rausfummle an Euch die Frage wo sitzt die genau ? Laut KI soll ich das Handschuhfach ausbauen, was mir beim ersten mal sehen gar nicht geht glaube ich. Hinter dem Handschuhfach soll die Sicherung sitzen.
Hat jemand Ahnung mit der Sicherungsbelegung beim Scenic 3, Bj 2010, 1,4 TCE, Dynamik ?
Wenn ja , wäre toll wenn derjenige mit mir das teilt.
Besten Dank im voaraus.
VG Rolf
diesel-engine Online
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
kannst Du  schauen ab es bei dir auch so aussieht? (Nr. 22)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0f ... 746d8e.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/c7 ... 4374eb.jpg
A. | Relais für verzögerte Stromversorgung (Dauerplus) ohne Unterbrechung beim Starten | 70A
B. | Relais für verzögerte Stromversorgung (Dauerplus) mit Unterbrechung beim Starten | 70A
C. | Relais für Heckscheibenheizung | 40A
D. | Relais für Signalhorn | 20A
1. | Scheibenwischer rechts | 40A
2. | Scheibenwischer links | 40A
3. | Zigarettenanzünder vorne | 10A
4. | 12V-Steckdose hinten | 10A
5. | 12V-Steckdose im Kofferraum | 10A
6. | Audiosystem | 10A
7. | Außenspiegelheizung | 5A
8. | Scheibenwaschpumpe, Warnleuchte „Türen offen“ | 10A
9. | Automatische Feststellbremse | 30A
10. | Nicht belegt
11. | Elektrische Sitzverstellung, Lenksäulenschalter | 25A
12. | Relais für Zündungsplus (Motor läuft) | 20A
13. | Nicht belegt
14. | Fensterheber Beifahrertür | 25A
15. | Bremslichtschalter, Bremspedal-Positionssensor, ABS/ESP-Steuergerät | 5A
16. | Fensterheber hinten rechts | 25A
17. | Fensterheber hinten links | 25A
18. | Handschuhfachbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung links, Einstiegsleuchten, Make-up-Spiegelbeleuchtung, Regensensor | 10A
19. | Uhr, Außentemperaturanzeige, Gurtwarner, Multimedia-/Audio-Anschluss | 10A
20. | Klimabedienteil | 5A
21. | Make-up-Spiegelbeleuchtung | 3A
22. | Innenraumbeleuchtung, Regen- und Lichtsensor | 3A
23. | Anhängersteckdose | 25A
24. | Zentralelektronik Innenraum (UCH) | 15A
25. | Nicht belegt
26. | Navigationssystem, CD-Wechsler, Audiosystem | 10A
27. | Audiosystem, Steuergerät für automatische Feststellbremse | 20A
28. | Nicht belegt
29. | Nicht belegt
30. | Zentralelektronik Innenraum (UCH), Blinker | 15A
31. | Zentralelektronik Innenraum (UCH) | 10A
32. | Fensterheber Fahrertür | 30A
33. | Zentralelektronik Innenraum (UCH), Zentralverriegelung | 25A
34. | Steuergerät Beifahrertür (Multiplex) | 30A
35. | Uhr, Außentemperaturanzeige, Display für Freisprecheinrichtung | 15A
36. | Diagnoseanschluss (OBD), Relais für Signalhorn, Alarmanlage, Sirene | 15A
37. | Bremsleuchten, Elektronisches Steuergerät | 10A
38. | Automatische Feststellbremse | 30A
39. | Nicht belegt
40. | Innenraumgebläse, Kombiinstrument | 40A
41. | Elektrisches Schiebedach | 25A
42. | Heckscheibenheizung | 40A
Quelle: kfz-sicherungen.com
ton180 Offline
Hallo und Dankeschön. Ich habe nur eine sicherungsplatine finden können. Und zwar sitzt die auf der fahrerseite unten links unter der lichtweitenverstellung. Ob die so aussieht werde ich morgen wissen. Ich schau morgen nach. Danke nochmals. Vg Rolf
Technik Admin
Technik Admin
ton180 hat geschrieben: 31. Aug 2026, 19:41 Ich schau morgen nach.
könntest Du ein Paar (gute) Bilder machen?
ton180 Offline
Hey. Ja werde es versuchen.
Technik Admin
Technik Admin
"Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen."
Yoda (Großmeister), 1980
sorry... konnte nicht widerstehen  :roll:
Winni Offline
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Winni »
Moin
Um an diese Sicherung zu kommen, muß die Abdeckung von der Leuchtweiten Einstellung usw. ausgehebelt werden, ansonsten hast du keine Chance.
gruß Winni
ton180 Offline
Hallo. Ist das wirklich nur ne 3 Ampere Sicherung ?  Dachte sei ne 10er.
Technik Admin
Technik Admin
ton180 hat geschrieben: 1. Sep 2026, 10:16 Dachte sei ne 10er.
ist bei dir eine 10er eingebaut?
ton180 Offline
Hey. Weiß ich noch nicht, aber KI sagt das. Ich mach wenn ich sie tausche die gleiche rein wie die wo drin war denke ich.
