Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
ton180 Offline
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Re: Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
Lässt sich die Blende der leuchtweitenregulierung nur ausklipsen, oder sind da Schrauben verbaut ? werde in ca 1 Std. damit anfangen .
Winni Offline
- Motor: 1,2 TCE
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Wenn du die Klappe vom Sicherungskasten ab machts, von hinten mit dem Finger rausdrücken und anschließend die Stecker abmachen.
Habe aber gerade in meinem Belegungsplan reingesehen und dort steht Sicherung F18 und 10A.
Gruß Winni
Gruß Winni
ton180 Offline
Ok. Danke. Werde mal schauen und Bilder machen. Eine von beiden wirds wohl sein.
diesel-engine Online
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Winni Offline
- Motor: 1,2 TCE
Wie bekomme ich hier eine PDF Datei eingefügt?
sind es nicht exakt die selben Bilder die oben bereits im Post vorhanden sind? 😬
per email :|
kannst Du mir eine PN senden?
Ich füge es dann hier ein.
ton180 Offline
Su nun habe ich die Sicherung gefunden die defekt war. In der Tat war es die von der zweiten Belegung Also die Nummer 18 mit 10 A.
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/cd ... 5004a2.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/f7 ... ef737a.jpg
Hier blau eingekreist. Der LED Umbau funktionierte einwandfrei und einfach. Wenn man keine Sicherung durchbrennen lässt. LOL
