Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
ton180 Offline
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Re: Wo sitzt meine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
Beitrag von ton180 »
Lässt sich die Blende der leuchtweitenregulierung nur ausklipsen, oder sind da Schrauben verbaut ? werde in ca 1 Std. damit anfangen .
Winni Offline
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Winni »
Wenn du die Klappe vom Sicherungskasten ab machts, von hinten mit dem Finger rausdrücken und anschließend die Stecker abmachen.
Habe aber gerade in meinem Belegungsplan reingesehen und dort steht Sicherung F18 und 10A.
Gruß Winni
ton180 Offline
Ok. Danke. Werde mal schauen und Bilder machen. Eine von beiden wirds wohl sein.
diesel-engine Online
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Winni hat geschrieben: 1. Sep 2026, 11:18 meinem Belegungsplan
könntest Du den Teilen?
Winni Offline
Motor: 1,2 TCE
Beitrag von Winni »
Wie bekomme ich hier eine PDF Datei eingefügt?
ton180 Offline
ton180 Offline
Ist das so in Ordnung mit dem teilen ?
Technik Admin
Technik Admin
ton180 hat geschrieben: 1. Sep 2026, 11:49 Ist das so in Ordnung mit dem teilen ?
sind es nicht exakt die selben Bilder die oben bereits im Post vorhanden sind? 😬
Technik Admin
Technik Admin
Winni hat geschrieben: 1. Sep 2026, 11:43 PDF Datei
per email :|
kannst Du mir eine PN senden?
Ich füge es dann hier ein.
ton180 Offline
Su nun habe ich die Sicherung gefunden die defekt war. In der Tat war es die von der zweiten Belegung Also die Nummer 18 mit 10 A.
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/cd ... 5004a2.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/f7 ... ef737a.jpg
Hier blau eingekreist. Der LED Umbau funktionierte einwandfrei und einfach. Wenn man keine Sicherung durchbrennen lässt. LOL
