Defekte Einstiegsbeleuchtung vorne links
ton180 Offline
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo. Und wieder ich. Habe meine Innenraumbeleuchtung umgerüstet auf LED. Die Einstiegsbeleuchtung vorne links ging nicht und da dachte ich bevor ich ein Glühlämpchen tausche, baue ich um auf LED.  Soweit funktioniert alles bis  auf die erwähnte Einstiegsbeleuchtung vorne links. Hat mit jemand die Zeichnung von der vorderen Türe links  wie die aufgebaut ist ? Damit ich nachvollziehen kann wo die Leitung herkommt und an was es liegen könnte. LED Leuchtmittel habe ich Kontaktmässig auch schon vertauscht - bleibt dunkel. Die anderen drei gehen einwandfrei.,
Für Tips und Anregungen bin ich wie immer dankbar.
VG Rolf
diesel-engine Online
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Defekte Einstiegsbeleuchtung vorne links
ton180 hat geschrieben: 2. Sep 2026, 11:22 ...Anregungen...
Ich würde messen ob die MASSE an einer Leitung vorhanden ist -> viewtopic.php?p=186379&hilit=masse#p186379
Und ob 12 V an der anderen anliegt
Ich denke das sind nur zwei Drähte vebaut
Winni Offline
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Winni »
Stecke das LED Birnchen nicht bis zum Anschlag in die Fassung, dann sollte es funktionieren.
Gruß Winni
ton180 Offline
Hallo. Nun habe ich mal geschaut. Sogar ein neues Leuchtengehäuse gekauft. Es kommt kein Strom an .
Hatte die Verkleidung weg gemacht und so auf den ersten Blick nichts gesehen was auf einen Fehler weisen würde.
Hat sonst noch jemand eine Idee an was es liegen könnte ?
 Hab mir auch schon sagen lassen das es mit dem Schloss zu tun haben könnte, was mir aber nicht logisch erscheint, weil das Schloss funktioniert bis dato tadellos.
VG Rolf
Technik Admin
Technik Admin
ton180 hat geschrieben: 6. Sep 2026, 17:36 ...kommt kein Strom an...
und die Masse?
ton180 Offline
Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, wo ich die Kabelstränge gesehen habe, wäre es mir lieber wenn sich dessen jemand annimmt der sich damit auskennt.
VG Rolf
Technik Admin
Technik Admin
Es ist eigentlich sehr einfach,
Wenn Du einen Multimeter hast (egal welchen)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0c ... ec0758.jpg
ton180 Offline
Ich glaube da war ein graues und ein schwarzes Kabel an dem Stecker . Schwarz wäre dann Masse ?
ton180 Offline
und was stelle ich beim Multimeter ein ?
ton180 Offline
und nochmal was . Mir fehlt die Schraube vom Türaufmacher von innen. Die mit der Abdeckkappe drauf. Könntest Du mir da eine zukommen lassen , TX 20 M6 x 20  ?  Oder soll ich mal beim freundlichen nachfragen ?
