Gebrauchten ScII 1.9 dCi kaufen von 04/05?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST - Ausstattung: Avantage
Hallo Forum,
ich habe in den letzten Tagen ausführlich die Suchen-Funktion benutzt, bin aber nicht wirklich schlauer geworden, deshalb meine Fragen.
Ich könnte einen SC II 1.9 dCi kaufen (88 KW=120 PS) kein FAP. Er hat 42300 km auf dem Buckel und soll 11.550 Euro kosten. Der Preis ist wohl i.O. vorher war er mit 12.800 ausgezeichnet.
Die Ausstattung nennt sich Avantage und hat folgende Ausstattung:
ABS,ESP, NSW, Bordcomputer, Regensensor, Lichtautomatik, ZV, Klimaautomatik, Spiegel el und heizbar, Colorglas, el Fenster vorne und hinten, Sitzhöhenverstellung, Radio mit CD und noch den Kinderspiegel für Beobachtung der Wänste. Airbags auch, aber ich weiß nicht, ob er auch Window-Bags hat (mein aktueller SC I PH II hat das)
Nun also meine Frage: ist das Eurer Meinung nach OK? Was hat der 120 PS Motor für "Macken", gab es Rückrufe für das Modell?
Was ist mit den Scheibenwischerarmen? Die Konstruktion sieht sehr gewagt aus, gab es da schon Probleme?
Danke für Eure Antworten.
Jens
PS Am Montag kann ich den Wagen zur Probe fahren.
Jens
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Re: Gebrauchten ScII 1.9 dCi kaufen von 04/05?
Die Curtain-Airbags hat er sicher, sind beim Sc II Serienausstattung. Ggf. könnte er zusätzl. noch hintere Seitenairbags haben, die gab's als Option.Carportparker hat geschrieben:Airbags auch, aber ich weiß nicht, ob er auch Window-Bags hat (mein aktueller SC I PH II hat das)
Die Dinger neigen etwas zum Rubbeln, sind ansonsten aber robust. Kein Grund zur Besorgnis.Carportparker hat geschrieben:Was ist mit den Scheibenwischerarmen? Die Konstruktion sieht sehr gewagt aus, gab es da schon Probleme?
Zum 1,9er kann ich Dir aus eigener Erfahrung nichts sagen, da ich Downsizingmotoren bevorzuge und deshalb den 1,5er fahre. Sollte aber, da er zu den altgedienten Motorblöcken im Renault-Regal gehört, sich problemlos gebärden. Lediglich mit dem Sechsgangetriebe gab es wohl anfangs immer wieder Probleme. Wieweit die Dein Baujahr noch betreffen können, vermag ich aber nicht zu sagen. Qualitativ kannst Du mit einem SC II Ph 1 aus 2005 eigentlich nichts falsch machen.
Gruß, Martin
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der 2005-er hat schon einen Motor mit geändertem Turbolader. In den Bj. 2003 und teilw. 2004 gingen die Lader gern kaputt. Es war ein Zuliefererproblem (nicht nur bei Renault, sondern auch allen anderen Herstellern, die diesen Typen einsetzten). Der Motor ist noch etwas lauter, als der Nachfolger mit 130PS, aber es geht. Sonst laufen die recht ordentlich und sparsam. Für das Geld würde ich den 2005-er nehmen
Hallo, Jens,
daß der von Dir favorisierte Scenic nur ein 5-Gang-Getriebe haben soll, wundert mich. Ich hatte ein gleiches Modell Baujahr 07/03 mit 6-Gang Getriebe. Ich war sehr zufrieden. Nun fahre ich den Nachfolger.
Frage nach dem Zahnriemen und ob Kat-Nachrüstung machbar ist wegen der Plakette.
Gruß ein alter Renault-Fahrer
Probefahrt war gut
So, nun bin ich den Wagen zur Probe gefahren: es war guuuut.
Er hat natürlich ein 6-Gang Getriebe, nur war das in der Fahrzeugbeschreibung falsch angegeben, da stand 5-Gang. Außerdem hat das Radio ein Navi, aber das ist für mich kein Kaufgrund. Leider fehlt dem Wagen das verschiebbare Modul in der Mitte zwischen den Vordersitzen, kann das nachgerüstet werden?
Was mir noch aufgefallen ist:
ich hatte das Gefühl, nicht mittig vor dem Lenkrad zu sitzen, sondern leicht nach rechts versetzt. Geht das auch anderen so?
Sonst war alles prima, ich überlege ernsthaft, den Wagen zu kaufen. Zahnriemen sollte nach 3 Jahren und 42 tkm kein Thema sein...
Bis denne, Jenne
Bis denne, Jenne
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi - Ausstattung: Night & Day
Re: Probefahrt war gut
Carportparker hat geschrieben:Leider fehlt dem Wagen das verschiebbare Modul in der Mitte zwischen den Vordersitzen, kann das nachgerüstet werden?
Ist schon eine Weile her, dass ich der Frage mal nachgegeangen bin. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass die notwendigen Ersatzteile alleine schon um 500 EUR kosten würden. Somit würde sich meines Erachtens eine Nachrüstung nicht lohnen, sofern es technisch überhaupt möglich wäre.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Das Variomodul nachrüsten ist viel zu teuer. Das gibt es wohl auch nur in Einzelteilen bei Renault. Außerdem müsstest Du dann sicher auch die automatische Parkbremse haben, sonst würde der Handbremshebel stören. Es gibt aber bei I...bee feststehende Module zum nachträglichen Selbsteinbau. Zwar nicht verschiebbar, aber immerhin.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
Es gab in der Anfangszeit des Scenic II/1 viele Rückrufaktionen: Sitze, Gurte, Fensterheber, ... seit 1 1/2 Jahren ist aber Ruhe. Ich würde mir bestätigen lassen, dass die Rückrufaktionen alle gemacht wurden.
Die Scheibenwischer möchten regelmäßig frische Gummis haben, dann rubbeln sie nicht. Die Klimaanlage würde ich warten, reinigen und ggf. nachfüllen lassen.
MfG Steffen
MfG Steffen
