Spiegel Glas vibriert !?
miky10
Beitrag von miky10 »
an meinem Scenic vibriert das Spiegelglas vom linken Aussenspiegel.
Es vibriert leicht, fällt aber auf. Beim rechten ist es nicht so. Kennt Ihr das Problem ? Oder was kann da dran sein ?
Gruss,
MIKE
:gruebel:
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Hab ich auch. Ist schon reklamiert. Kriege einen neuen Spiegel. Garantie funktioniert aber nur, wenn keine Beschädigung am Spiegel zusehen ist.
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Ich war heute in der WS und habe meinen linken Spiegel wechseln lassen. Das Ergebnis: Wackelt weiterhin :wall: Ich habe mir wärend der Wartezeit mal andere Scenicspiegel angeschaut und habe festgestellt, dass alle Spiegel die elektrisch anklappbar sind irgendwie wackelt. Das dass auch anders geht zeigen die Spiegel vom Megane. Die sind richtig fest und wackeln nicht. Naja, vielleicht wieder unterschiedliche Hersteller. Meine WS will eine technische Anfrage starten, mal sehen was dabei raus kommt.
shooterman
Beitrag von shooterman »
Hallo Leute,
habe ich an meinem Spiegel auch schon bemerkt. Da die Karre aber soviel (schlimmere) Macken hat, wollte ich nicht kleinlich wirken und habe es erstmal nicht angesprochen. Die sollen erstmal die elektr. Klappfunktion des Außenspiegels i.O. bringen vielleicht erledigt sich ja die Zitterpartie des Spiegels damit von selbst.
Sven
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Was klappt denn bei Dir nicht? Meine Klappfunktion funktioniert bis Dato ohne Probleme.
shooterman
@TomiB
Am linke Außenspiegel funktioniert das elektr. An- bzw. Aufklappen nicht immer 100%-ig. Manchmal bleibt der Spiegel auf der Hälfte stehen, ein andermal geht er gar nicht. Dann muss mit der Hand nachgeholfen werden.
Rechter Spiegel, ohne Probleme.
Sven
Klaus
Beitrag von Klaus »
ich habe auch elektrisch einklappbare Spiegel. Die haben aber noch nie gewackelt und das einklappen hat bisher auch immer tadellos funktioniert. Also nicht alle Spiegel sind betroffen.
Ciao
Klaus
Bommel
Beitrag von Bommel »
bei mir vibriert auch nix und klappen geht auch einwandfrei
Viele Grüße
bommel
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
das Vibrieren bzw. Zittern hängt natürlich von der Qualität der Strasse ab. Auf glatten Pisten merkt man natürlich nix. Fährt man über eine Unebenheit muss man genau in diesem Moment in den Spiegel schauen um ein Zittern oder Vibrieren zu merken.
Bommel
@TomiB,
na dan werd ich morgen mal ne Holperpiste fahren :wink:
Bommel
Zurück zu „Sonstiges“
