Instrumententafel Scenic II JM
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Dann solltest Du es möglichst nicht mehr weiterbetreiben. Ein Totalausfall ist dann nur noch aufwändiger zu reparieren.
Wutzebaer
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: 1,5l Diesel 101PS
Beitrag von Wutzebaer »
Könntest du es mir denn Reparieren????
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ja, klar kann ich. Dann schreibe mir bitte eine PN, wegen der Abhandlung und des Preises.
Teoha
Beitrag von Teoha »
so, ich kann Vollzug melden !
Grosses Lob an Volker, alles vorbildlich, schnell und professionell abgewickelt.
:thanks:
Das Instrument läuft wieder, alles problemlos.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ich danke auch Euch allen.
Foxi2606
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: mit alles
Beitrag von Foxi2606 »
Hallo an alle,
also erst einmal vielen Dank an Volker1234567890 !!!
Super Abwicklung - und das alles innerhalb von 4 Werktagen !
Die Instrumententafel funktioniert natürlich wieder einwandfrei.
Wenn ihr Probleme mit dem Display bekommt, wendet euch per PN an Volker.
Der Preis ist auch sehr fair.
Grüße, Foxi
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ebenso danke für die überaus problemlose, angenehme Abwicklung.
bernhardherr
Beitrag von bernhardherr »
Danke an dieses famose Forum,
mit dessen Hilfe ich meine Instrumententafel nicht bei RENAULT sondern bei Pixelfehler repariert bekam, für genau € 204.--, am Samstag hingeschickt, heute schon ( gestern war hier in BW ein Feiertag) zurückbekommen.
Leider sind bis auf die Gesamtkilometerleistung alle Daten gelöscht, was ich verschmerzen kann.
Dumm nur, dass der Code für den Radio neu eingegeben werden muss.
Muss ich da nun zu RENAULT oder hat jemand einen Tipp?
Gruß, Bernhard Herr
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Entweder irgendwo in der Anleitung nachträglich mit vermerkt oder mal im Fahrzeugbrief schauen. Wenn beides nix hilft, musst du zum Händler und dir dort helfen lassen.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Im Fahrzeugbrief auf der letzten Seite ziemlich weit unten sollte er stehen.
