Achsmanschette rechts Rad seite wechseln
volxheim
Scenicmodell: JA08
Kurzbeschreibung: Renault Scenic Phase II 2002 Ausstattung Emotion, Servo, Klima, Elk. Fenster vorne, Boardcomputer, Motor 1,6 16v Motor Typ K4M A 7 06 Kennzeichen motor D.
Ausstattung: Emotion
Beitrag von volxheim »
habe überall geschaut und nicht konkretes zu diesem Thema gefunden.
Achsmanschette rechts Rad Seite ist durch einen Mader angeknabbert worden und nun kommt das Fett raus.
Nun meine Frage.
Habe Scenic 1 Ph2 1,6 16v 2002er
Wird sie wie beim Opel getauscht??
ich habe gelesen auf der Getriebe Seite läuft das Öl raus und man muss es zuvor auffangen, da es bei mir ja auf der gegenüberliegende Seite ist wird sich das Problem mit dem Getriebeöl wohl kaum stellen.
Kann ich die Antriebswelle einfach rausziehen und das Lager mit leicht gezielten Schlägen von der Welle trennen, alte Manschette Runter sauber machen neue drauf Lager drauf und fetten Schellen befestigen und einbauen oder läuft es da anders ab?
