Bremsscheibe Hinten
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Confort
Bremsscheibe Hinten
Moin Liebe mit User.
Ich habe jetzt schon Stunden verbracht rauszubekommen welche Bremscheiben ich hinten für menen Scenic brauche.
Beim Teile Handel findet er zwei Varianten 1. Mit Radlager 2. Ohne Radlager.
Ich habe einen Scenic 2 Grand von 2004
1,9DCI und Langem Radstand....kann mir bitte jemand helfen ich krieg noch
Bremscheiben Augen :-)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Re: Bremsscheibe Hinten
Aus meiner Megane CC Zeit weiß ich
Bremsscheibe hinten nur mit Radlager und mit ABS-Sensorring. alles andere ist Murks und kostet auch nicht allzuviel mehr
dürfte beim Scenic 2 nicht anders sein.
Moin nochmal ...hab mal ne Frage habe jetzt alles getauscht Scheiben vorne Klötze vorne sowie Scheibe hinten und Klötze hinten...jetzt mein Problem:
Hinten werden die bremsen heiss und es ist ein Geräusch zu hören so in etwa tztztztztz...hat jemand ne Idee dazu??
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Da hast du den Kolben nicht weit genug rein gedrückt und gedreht. somit schleifen die Klötzer auf den Scheiben.
oder
Du hast die Gleitbolzen nicht richtig gereinigt und wieder eingefettet. wen die zu schwer gehen löst die bremse nicht richtig.
oder
Rein gedreht sind die bis anschlag ...aber das mit dem reinigen werde ich nochmal.machen danke balu21187...
So moin...habe alles sauber gemacht die bolzen sind auch leicht gängig kann es sein das die bremsen hinten sich erstmal einlaufen müssen???
ein bisserl müssen sie sich schon einlaufen, aber es geht.
ist die handbremse leichtgängig, nicht das die komplett löst.
lg
lg
