Wasser im Innenraum!!!
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Re: Wasser im Innenraum!!!
Beitrag von seven »
Es hatte sich zu dem Problem, das ja recht häufig Thema war, niemand geäußert der Schwierigkeiten hatte, weil die Klappen abgeschnitten wurden. Einschließlich mir. :-)
Michi-Hamburg
Scenicmodell: Grand Scenic TCE 130
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Michi-Hamburg »
Die Klappen sollen sogenannte Kleintierstopfen sein, damit keine Insekten o.ä. da reinkriechen...
Bei mir kam ein Riesenschwall Wasser als die Stopfen entfernt wurden...
Ich habe ja vorher um herauszufinden, wo denn die Ausgänge der Wasserabläufe sein könnten einen halben Liter Wasser oben reingekippt und unten kam rein gar nichts wieder raus...
Das kann es einfach nicht sein...
Glücklicherweise kam eben ein Anruf aus Brühl und mein Schaden wird über die Neuwagengarantie abgewickelt...puh...
Das Auto wird von innen entkernt und kommt übers WE in eine Trocknungskammer und dann mal sehen was evtl. noch dadurch kaputt gegangen ist.
Aber warum dieses lang bekannte Problem nicht von der Konstruktionsseite behoben wird bzw. warum die Kunden beim Kauf nicht darauf hingewiesen werden das die Dinger besser ausgebaut werden sollten konnte die nette Dame mir leider auch nicht sagen.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
seven hat geschrieben:Es hatte sich zu dem Problem, das ja recht häufig Thema war, niemand geäußert der Schwierigkeiten hatte, weil die Klappen abgeschnitten wurden. Einschließlich mir. :-)
Dann is ja gut. Wollte das nur bestätigt haben und nicht orakel müssen :lol:
Kleintierstopfen....verstopfen tuts irgendwann das is wahr...so ein Mist.
Da hoffe ich für Deine Trocknungsversuche dass alles klappt!
black8ight
Scenicmodell: KADJAR
Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2
Ausstattung: XMOD
Beitrag von black8ight »
Zunächst mein Beleid an alle mit nassen Füssen :(
Ich muss "leider" sagen das mein GS 3 Ph1 staubstrocken ist ... und das obwohl wir reichlich Baumbestand im Breich des Stellplatzes haben und auch der Parkplatz auf der Arbeit ist von Grün umringt.
Heute habe ich zur Sicherheit die "Rückschlagklappen" der Scheibenentwässerung entfernt, konnte aber kaum Dreck in der Leitung feststtellen. Allerdings acht ich auch sehr genau darauf und hole den Dreck regelmäßig schon aus den Gittern im Haubenbreich. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass die leitung im halben Durchmesser zusätzlich mit einer Gummimembrane verschlossen ist (siehe Bild), was das Anstauen von Dreck sicher noch begünstigt. Diese sollte ev. mit entfernt werden! Ich habe Sie zunächst drin gelassen, da ja auch sonst nicht viel angesammelt war, werde aber nun verstärkt darauf achten.
Hier noch das dazugehörige Bilde (leider verkehrherum):
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=2254
slink
Scenicmodell: JZ
Beitrag von slink »
Ich hatte auch den Wassereinbruch nach einem Waschstraßenbesuch. Das Auto wurde erst 3 Wochen danach getrocknet und war bis dahin klatschnass.
Seitdem riecht es nach Starten für ein Paar Minuten modrig aus der Lüftung. Desinfektion der Lüftung und Pollenfilterwechsel wurden bereits mehrfach gemacht.
Woher könnte dieser Geruch kommen?
Was kann man noch machen um ihn loszuwerden?
Danke und Gruß
slink
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Die Lüftungskanäle Reinigen bzw. Tauschen. Denn die Desinfektion tötet zwar eine Menge Keime ab, aber bei weiten nicht alle und auch der Nährboden wird bei einer Desinfektion nicht entfernt und bietet damit Raum zur erneuten Besiedelung durch diverse Organismen.
slink
Scenicmodell: JZ
Beitrag von slink »
Fischbrötchen hat geschrieben:Die Lüftungskanäle Reinigen bzw. Tauschen.
Welche für Verfahren gibt es denn zum reinigen der Lüftungskanäle? Geht dies auch ohne Demontage? Evtl. eine Ozonbehandlung?
Danke und Gruß
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
Wenn das Auto seit 3 Wochen innen nass ist könnte der Geruch möglichweise das geringste Problem werden. Bei uns hat die Werkstatt nach 2 Tagen Wasserstand und sofortigem Trocknereinsatz schon genau geprüft, ob am Lüftermotor oder Kabeln irgendwelche Korrosionsspuren zu erkennen waren.
seven
Beitrag von seven »
jenki hat geschrieben:Wenn das Auto seit 3 Wochen innen nass ist könnte der Geruch möglichweise das geringste Problem werden. Bei uns hat die Werkstatt nach 2 Tagen Wasserstand und sofortigem Trocknereinsatz schon genau geprüft, ob am Lüftermotor oder Kabeln irgendwelche Korrosionsspuren zu erkennen waren.
Dem möchte ich aus eigener Erfahrung zustimmen und empfehle vor allem eine genaue Prüfung des Steckers unter dem Fahrersitz (Kabelbaumverbinder).
slink
Scenicmodell: JZ
Beitrag von slink »
Vielen dank für die nützlichen Infos!
Hab das auto nun seit 10 Monaten und die hälfte davon konnte / will ich es wegen dem gestank nicht mehr nutzen. Dabei find ich den Scenic ansonsten super.
Kann jemand einen Kfz-Sachverständigen in der Region zwischen Mainz und Koblenz empfehlen der Erfahrung mit diesem Schaden hat?
