LED NSW.
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Re: LED NSW.
Hallo.
Wenn Ihr wollt, schaut Euch mal die letzten Einträge von mir im Thema Scenic 3 / LED Tagfahrlicht an.
Dort hab ich Bilder zu den Osram Ledriving Fog eingestellt, die ich eingebaut hab.
Und ich hatte keine Adapter gebraucht.
Das Einzige, was ich ein bißchen schwieriger fand, war das Suchen vom Zündungsplus beim Diesel im Motorraum.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Bj. 2011 JZ, schwarz, Tagfahrlicht, Hundebox, gepimpte Laderaumbeleuchtung
- Ausstattung: Bose Edition
Re: LED NSW.
Zusatzhalter brauchte ich keine.
Ich habe die Lampen bei Amazon bestellen und 199.- €uronen bezahlt.
Fotos vom Einbau habe ich während des Einbaus nicht gemacht. Ich hatte mir die Mühe gemacht den Stoßfänger zu demontieren. Dann ist die Kabelverlegung leichter und sauberer.
Bei Interesse kann kann ich aber den Endzustand ablichten.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: LED NSW.
Ex-Daciafan hat geschrieben:Hallo.
Gruß Ex-Daciafan
Verschwindet aber nicht etwas hinter der Verkleidung von der Runden Leuchte??
Und wie gesagt du hast nicht so wei Ich schon bereits TFL verbaut und somit kann ich das Standlicht auch nicht abgreifen und außerdem wie sieht es dann aus wenn beides als TFL leuchtet. :)
Ich denke ich werde einfach die 99€ Variante nehmen mir reichen die NSW das Abbiegelicht wäre super aber man kann ja nicht alles haben.
Re: LED NSW.
Ich denke das nur ein Tagfahrlichtpaar leuchten darf.
Man könnte das alte Tagfahrlicht bestimmt stilllegen und nur das Neue benutzen.
Aber Du hast recht, Deine Lösung ist auf jeden Fall günstiger. Alles ändern wäre in dem Fall unverhältnismäßig.
Bitte mal Bilder einfügen wenn Du fertig bist.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Re: LED NSW.
Meine OSRAM sind die mit Abbiegelicht! Bei eingeschalten Blinker geht auf der selben Seite die Nebellampe mit an.
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Re: LED NSW.
Mal ne blöde Frage, haben die das Abbiegelich nicht grundsätzlich, nur das Anklemmen ist optional? Laut Schaltplan ist diese Verbindung als optional gekennzeichnet.
Re: LED NSW.
Das Steuergerät der Led's weiß nur über die Blinker in welche Richtung Du fahren möchtest und schaltet die entsprechende Led an.
Das ist anders als bei Autos mit originalem Abbiegelicht.
Unter anderem deshalb hab ich an den Blinkern kein Signal angegriffen.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
*8.0 x 17 - ET 40
Re: LED NSW.
die sind auch laut STVO in Deutschland als nachrüst Option nicht zulässig.
Es darf nur bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h aktivierbar sein.
Es darf nur bei eingeschaltetem Abblendlicht aktivierbar sein.
Es kann entweder durch Betätigen des Blinkers oder durch eine eigenständige Elektronik automatisch bei Kurvenfahrt aktiviert werden.
Eingeschaltet wird je nach Kurvenrichtung der rechte oder linke Scheinwerfer des Abbiegelichts.
Die Aktivierung des Abbiegelichtes erfolgt schlagartig, beim Ausschalten wird das Licht ausgedimmt.
Beide Abbiegelichter dürfen eingeschaltet werden, wenn der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: LED NSW.
Kann jeder selbst entscheiden ob der das Abbiegelicht durch anklemmen an die Blinker in Funktion setzt.
Witzig wirds wenn Warnblinklicht aktiviert wird, dann blinken Vorne auch beide NSW :D
Über die Vorgaben der StVO kann man sich auch seine eigene Meinung bzgl. Sicherheitsgewinn dieser Vorgaben bilden...aber die stehen nun mal.
Was aber zum Teufel soll die Aktivierung des TFL beim Einlegen des Rückwärtsgangs bringen..?
Als Ausgleich dafür dass unsere Funzel am Heck hinten sowieso nix bringt....dann Vorne mehr Licht...interessant... :lol
