moin,
Ich habe ein Renault Scenic II Avantage 1.6 16V Baujahr 05.2005 ! Ich lese immer wieder was mit Reifendrucksensoren ! Im Armaturenbrett sind die Reifen Symbole aus, sprich sie leuchten nicht ! Meine frage ist jetzt ! Hat der Renault Scenic II Avantage überhaupt diesen Service ? Wenn nicht, kann man das aktivieren lassen ? Ich hätte das schon gerne, das mir dieses angezeigt wird, da ich viel auf Autobahnen bin ! Wer kann mir da helfen ?
Mein Vorgänger hat die Reifen gewechselt, und ich weiß nicht, ob bei den Original Reifen, welche verbaut waren !
Hat mein Renault Scenic II Avantage Reifendrucksensoren-Service?
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Rückfahrkamera, (Android) Karten-Navi (IGO), Tempomat, Parksensoren Vorne/Hinten, LPG, Rückfahrsummer, OBDII überwachung, FM Transmitter, Komfortblinker (1x Tippen,3x blicken).
- Ausstattung: Avantage
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Hat mein Renault Scenic II Avantage Reifendrucksensoren-Service?
Wenn du keine RDK hast, sind die reifen immer da. Wenn du eine hast, sollte beim starten ähnlich wie Ölstand OK auch Reifendruck OK kommen.
Da mein Scenic sie nicht hatte, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber am Espace und Laguna kannst dann durchs KI blättern und siehst dann die Reifendrücke für vorne und hinten.
Soweit ich in den Ersatzteillisten gesehen habe ist die Zentralelektronik beim Scenic mit RDKS eine andere, beim Megane mit RDKS ists dieselbe wie ohne RDKS und auch beim Scenic ohne RDKS.
Soweit mir bekannt ist hat die Zentralelektronik für RDKS beim Scenic eine externe antenne.
