Winterräder ohne RDKS möglich
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
Hi zusammen,
habe einen Satz 17 Zoll original Alus mit Winterreifen für unseren GS 3 Bose liegen.
Die haben aber kein RDKS.. Muss ich das zwingend nachrüsten? bzw was kommt als Fehlermeldung falls ich die ohne Sensoren montiere?
Danke
Danke
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Winterräder ohne RDKS möglich
Huhu,
gehe mal davonaus, dass den Scenic keine RDKS hat, du benötigst daher auch keine, diese sind Pflicht bei neuerscheinungen ab 1. November 2012 bzw neuwagen ab 1. November 2014
- Ausstattung: BOSE
Hi!
Doch der GS ist Baujahr 10/2015 und die originalen Alus mit Sommerreifen haben RDKS.
Die Winter die ich habe sind von einem GS aus 2013 und haben keine...
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Bei mir kam: "Reifendrucksensoren nicht da"badvan75 hat geschrieben:was kommt als Fehlermeldung falls ich die ohne Sensoren montiere?
Nervt etwas, kannst Du aber mit dem kleinen Schalter für den Bordcomputer wegdrücken. Die Meldung kommt nur beim Start - zum Glück nicht noch akustisch.
- Ausstattung: BOSE
Ok also bei jedem Start...
Gut mal schauen ob's Frauchen nervt, dann rüste ich die nach ;O)
- Scenicmodell: GS3 Ph1
- Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Ich glaube auch, dass wenn RDKS verbaut ist, die Räder das auch haben müssen. Sonst hat das Auto nach meinem Kenntnisstand keine ABE. Kann mich aber auch täuschen...
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
Laut diesem Beitrag vom ADAC erlischt die ABE nicht. Nur der TÜV hat was dagegen.rastraub hat geschrieben:Ich glaube auch, dass wenn RDKS verbaut ist, die Räder das auch haben müssen. Sonst hat das Auto nach meinem Kenntnisstand keine ABE. Kann mich aber auch täuschen...
c.s.g.
- Ausstattung: BOSE
So sind montiert.. Anfangs kam nur das kleine Reifensymbol wie wenn der Reifendruck nicht stimmen würde.. Anzeige je Rad 2 Striche...
Nun ist es aber soweit das dieses Symbol leuchtet und die Serviceleuchte mit dem Schraubenschlüssel ebenfalls.. inklusive wegdrückbarer Fehlermeldung..
Das kann ich Frauchen nicht antun ;O)
Bestelle mir jetzt 4 aus dem Zubehör und montiere die am We eben nochmal..
- Usercontroling
Wenn Du KeylessGo hast, nimm auf jeden Fall dir Originalen.badvan75 hat geschrieben:Bestelle mir jetzt 4 aus dem Zubehör und montiere die am We eben nochmal..
Warum?Jacques hat geschrieben:Wenn Du KeylessGo hast, nimm auf jeden Fall dir Originalen.
