Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Avantage
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Hallo liebe Forumler,
mein Grand Scenic II Avantage (Bj. 2007) hat seit längerem Probleme mit der Feststellbremse. Zunächst zog sie nicht richtig an und jetzt geht sie gar nicht mehr. Neulich löste sie sich nicht und meine Frau ist damit 700m gefahren. Zum Glück sind die Bremsen "nur" heiß gefahren und nicht kaputt". Im Fehlerprogramm stand tatsächlich "Auto fährt mit angezogener Handbremse". Mein Monteur des Vertrauens hat sich kaputt gelacht :lol: . Nach Löschen der Fehlercodes zeigte das System noch den Schalter (Bremslicht-) am Bremspedal als defekt an.
Kann das sein? Übrigens jetzt ging heute die Feststellbremse überhaupt nicht mehr.
Da mein MdV mehr von Citroen Ahnung hat, als von Röno, wollte ich ins Forum fragen.
Freue mich über hilfreiche Antworten
Christoph
Christoph
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich hatte übrigens keinen Wasserschaden, habe mich nur mit in diesen Thread eingeklinkt.
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: Scenic 2007, 2.0 DCI, 150 PS
- Ausstattung: Voll
Könnte mir eventuell jemand erklären wie man den Stecker unterm Sitz freilegt.
Ich habe einen Grand Scenic 2007 , 2.0 DCI. Den Sitz lösen und nach hinten klappen alles kein problem.
Nur habe ich unterm Sitz noch ein Schubladenfach. Wenn ich die Schublade rausnehme dann sehe ich auch den Stecker, kann aber nicht daran arbeiten. Also muss wohl das Schubladengehäuse raus.
Bin mir nicht sicher wie das abgeht. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Moin. Du musst die Verkleidungen des Einstieges der Fahrertür entfernen, dann denn Teppich aufnehmen, dann kannst du das Gehäuse der Schublade lösen. Es Reicht aber wenn du es nach oben Drückst und dann etwas dazwischen klemmst.
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.9 dCi Luxe Expression
EZ 07/2004
ca. 190.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe - Ausstattung: Luxe Expression
Auch mein Scenic ist unter Wasser und die Handbremse zeigt die Fehlfunktion und die hinteren Scheiben lassen sich nicht mehr bedienen.
Wie entfernt man den Sitz denn, um darunter zu schauen? Ich habe noch einen CD Wechsler unter dem Fahrersitz.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Schau mal, vllt. hilft der:
http://www.scenic-forum.de/viewtopic.ph ... 28#p147828
Äußerst bedauerlicher Weise sind die Fotos hin und der Belegungsplan weg... :-(
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Hallo liebe Feuchtbiotop-Fahrer,
das Buch, was Skystar (alias Ralf) auf der 2. Seite diesen Threads nennt ist nach wie vor zu kaufen. Sowohl bei Amazon als auch bei eBay mit dem Begriff "Hayens Renault Scenic" zu finden. Hab's gerade bestellt. Das und dieser Thread werden wohl meine Rettung sein (denn die Not ist verdammt groß).
Cristian
Cristian
Zuletzt geändert von Cristian am 3. Apr 2017, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich auch nur das Forum. Erzähl mal mehr von deinem Problem
